Janasekk Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 Witam, Szukam opisu bezpiecznikow/przekaznikow w podstopnicy za co odpowiadaja, nigdzie nie ma ich opisanych
Janasekk Opublikowano 26 Września 2024 Autor Opublikowano 26 Września 2024 Mam A5 pomylka sorki,, po ulewie lala sie woda przez lewy slupek, tam chyba juz sa.Nie otwieralem tego ale mysle ze tam bedzie problem, masz dostep do tego auta?
Muskel1 Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 Tam też nie ma bezpieczników w podstopnicy.
Janasekk Opublikowano 26 Września 2024 Autor Opublikowano 26 Września 2024 To sam juz nie wiem, sa jakies moduly ewentualnie pod wykladzina kierowcy? Po ulewie nalalo sie wody przez slupek kierowcy az do miejsca gdzie trzymamy nogi. Po tym zaczela wariowac elektryka, zostaly bledy prawego leda oraz wspomagania kierownica ( Przerwy w ukladzie elektrycznym). Myslalem ze problem wlasnie jest w bezpiecznikach/stycznikach w w/w miejscach. Wiesz czy są a jeśli są to gdzie bezpieczniki/styczniki od zaworu servotronic oraz prawe reflektora?
Muskel1 Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 W instrukcji obsługi masz rozpiskę wszystkich bezpieczników.
Janasekk Opublikowano 26 Września 2024 Autor Opublikowano 26 Września 2024 Z tego co szukam to nie ma w/w bezpieczników których potrzebuje
Janasekk Opublikowano 26 Września 2024 Autor Opublikowano 26 Września 2024 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny auto-scan. Log z wieksza iloscia bledow to bledy przed kasowaniem wszystkich bledow ale po problemach wszystkich i ulewie. Log drugi to te ktore powracaja: P116F 00 [032] - sygnał zakłócony- odpialem wtyczke a wlaczylem zaplon/rozwiazany 01519 - Żarówka światła cofania; prawa (M17) - działa/rozwiazane Borykam się teraz ze slabym wspomaganiem/brakiem klimy/prawy led nie dziala/ przy odpaleniu led swieci 3 razy i przestaje potem. Wszystkie usterki wyszly po ulewie przez lewy slupek, dzieki za pomoc Log-55JF-WAUZZZ8T08A017383-377450km.txt Log-WAUZZZ8T08A017383-377460km.txt
Janasekk Opublikowano 26 Września 2024 Autor Opublikowano 26 Września 2024 To jakis sterownik w w/w miejscu czy modul komfortu bo tak pokazuje google? Modul komfortu w a5 jest chyba w bagazniku w prawej wnece?
Muskel1 Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 Tak jak napisałem wyżej, jest to sterownik BCM1. Sterownik komfortu (BCM2) jest z tyłu w bagażniku.
Janasekk Opublikowano 26 Września 2024 Autor Opublikowano 26 Września 2024 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Tak jak napisałem wyżej, jest to sterownik BCM1. Sterownik komfortu (BCM2) jest z tyłu w bagażniku. Ok jutro rozbiore i sprawdze, czy przy wymianie na inny o takich samych nr trzeba cos kodowac ?
Muskel1 Opublikowano 26 Września 2024 Opublikowano 26 Września 2024 Trzeba kodować i ściągnąć ochronę komponentu. Sam nie zrobisz.
Janasekk Opublikowano 27 Września 2024 Autor Opublikowano 27 Września 2024 Porozbieralem dzisiaj troche, sprawdzilem bezpieczniki po lewej stronie po prawej w bagazniku i wszystkie sa sprawne. Z tym modulem BCM1 jest troszke glebiej i poki co go jeszcze nie ruszalem ale na pierwszy rzut oka wszystko wydawalo sie suche, bede mial wiecej czasu to postaram sie do niego dostac i sprawdzic dokladnie.
Muskel1 Opublikowano 27 Września 2024 Opublikowano 27 Września 2024 Wypnij z niego wtyczki i sprawdź wtyczki oraz gniazda w BCM1 czy nie ma korozji lub nadtopionych styków.
Janasekk Opublikowano 27 Września 2024 Autor Opublikowano 27 Września 2024 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Wypnij z niego wtyczki i sprawdź wtyczki oraz gniazda w BCM1 czy nie ma korozji lub nadtopionych styków. Ok tak zrobię. A powiedz mi czy wiązka od lampy prawej wchodzi bezpośrednio do tego modułu? Tak samo wiązka od zaworu od magla?
Muskel1 Opublikowano 27 Września 2024 Opublikowano 27 Września 2024 BCM1 jest odpowiedzialny min.za przednie lampy. W sumie wszystkie sterowniki są ze sobą połączone poprzez magistralę CAN, także BCM1 oraz serwo.
