Pan małpa Opublikowano 26 Października 2024 Opublikowano 26 Października 2024 Witam mam pewien problem mianowicie po wymianie nagrzewnicy w s5 pojawił się problem z połowicznym brakiem prądu po włożeniu kluczyka słychać pracującą pompę paliwa licznik się świeci zapłon nie reaguje nie można nawet uruchomić samochodu zamek centralny działa fotele też działają i możne je regulować Światła świecą a reszta nie działa nie można włączyć Radia klima też nie reaguje mógł by ktoś pomóc ? stało się tak po rozładowaniu akumulatora wcześniej wszystko działało
Muskel1 Opublikowano 26 Października 2024 Opublikowano 26 Października 2024 Wrzuć pełny auto-scan, bez tego to wróżenie.
Pan małpa Opublikowano 26 Października 2024 Autor Opublikowano 26 Października 2024 Kod występuje w can gateway
Muskel1 Opublikowano 26 Października 2024 Opublikowano 26 Października 2024 Kolego pełny auto-scan w formie pliku tekstowego .txt a nie zdjęcia, nie wiem co w tym niezrozumiałego.
Pan małpa Opublikowano 26 Października 2024 Autor Opublikowano 26 Października 2024 Znajomy który na vcds powiedział że nie da się zrobić pełnego auto scan bo nie łączy się z większością sterowników a ja sam nie ogarniam takich rzeczy
Muskel1 Opublikowano 26 Października 2024 Opublikowano 26 Października 2024 Da się i właśnie z tego powodu prosiłem o pełny auto-scan, aby mieć obraz na całokształt.
Pan małpa Opublikowano 26 Października 2024 Autor Opublikowano 26 Października 2024 Sobota,26,PaYdziernik,2024,17:26:30:00009 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj1cy w orodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 22.10.0.1 Wersja danych: 20221111 DS344.0 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8T4AA062686 Numer rejestracyjny: Typ podwozia: 8T (8T0) Skanowanie: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 22 30 36 42 46 47 52 53 55 56 5F VIN: WAUZZZ8T4AA062686 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010 03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010 04-K1t skretu kierow. -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 06-Pamiea fotela pas. -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100 15-Airbag -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100 16-Ko3o kierownicy -- Stan: Usterka 0010 17-Zest.wskaYników -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 22-4x4 / AWD -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100 30-Funkcja specjalna II -- Stan: OK 0000 36-Pamiea fotela kier. -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010 46-Modu3 komfortu -- Stan: Usterka 0010 47-Sys.nag3aoniaj1cy -- Stan: Usterka 0010 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010 55-Zasieg owiate3 -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CAUA) Plik etykiet:. 079-907-560-CAU.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 560 M HW: 8T0 907 560 Komponent: 4.2l V8/4V H17 0004 Weryfikacja: 76H17--- Kodowanie: 01140003190F0120 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487F917C79BD6ADE6-8010 VINID: 9D196AAAA224111440182188187CEB77E0 4 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 000406 - Czujnik temperatury oleju (G8) P0196 - 004 - niewiarygodny sygna3 - Sporadyczny Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00110100 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 255 Przebieg: 235690 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:12:40 Ramka zamro?ona: Obroty silnika: 0 /min Obci1?enie: 0.0 % Predkooa: 0.0 km/h Temperatura: 12.0*C Temperatura: 21.0*C Cionienie rzecz.: 990.0 mbar Napiecie: 11.557 V 005634 - Zasilanie napieciowe zacisku 30 P1602 - 002 - napiecie za niskie Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01100010 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 2 Wew.licznik b3edów: 255 Przebieg: 0 km WskaYnik czasu: 0 Ramka zamro?ona: Obroty silnika: 0 /min Obci1?enie: 0.0 % Predkooa: 0.0 km/h Temperatura: -40.0*C Temperatura: -40.0*C Cionienie rzecz.: 0.0 mbar Napiecie: 0.000 V 049508 - Brak komunikacji ze sterownikiem klimatyzacji (J301) U0164 - 008 - - Sporadyczny Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00111000 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 255 Przebieg: 1048574 km WskaYnik czasu: 0 Ramka zamro?ona: Obroty silnika: 0 /min Obci1?enie: 0.0 % Predkooa: 0.0 km/h Temperatura: 12.0*C Temperatura: 15.0*C Cionienie rzecz.: 990.0 mbar Napiecie: 10.922 V 049493 - Brak komunikacji z zestawem wskaYników U0155 - 008 - - Sporadyczny Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00111000 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 255 Przebieg: 1048574 km WskaYnik czasu: 0 Ramka zamro?ona: Obroty silnika: 0 /min Obci1?enie: 0.0 % Predkooa: 0.0 km/h Temperatura: 10.0*C Temperatura: 9.0*C Cionienie rzecz.: 990.0 mbar Napiecie: 10.795 V Kody gotowooci: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów Nie mo?e bya osi1gniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 BE HW: 8K0 907 379 BE Komponent: ESP8 quattro H04 0030 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 12450A Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7DF14CF3E4F16765E9-8028 Znaleziono 1 b31d: 00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540) 013 - Odczytaa pamiea usterek Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01101101 Priorytet b3edu: 6 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 70 Przebieg: 1048574 km WskaYnik czasu: 0 Ramka zamro?ona: Wartooa Hex: 0x0000 Wartooa Hex: 0x0280 Wartooa Hex: 0x0032 Wartooa Hex: 0x0982 Wartooa Hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Komponent: BCM2 1.1 H02 0327 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 011000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 01093003980903858D-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 C HW: 8T0 959 754 C Komponent: FBSAUDIB8 IDG H50 0071 Numer seryjny: 0810000090577007 3 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 01330 - Centralny sterownik uk3adu komfortu (J393) 013 - Odczytaa pamiea usterek Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01101101 Priorytet b3edu: 6 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 70 WskaYnik czasu: 0 02811 - Sterownik elektronicznej blokady kolumny kierownicy 004 - Brak sygna3u / brak komunikacji Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01100100 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 70 WskaYnik czasu: 0 00446 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za niskiego napiecia 002 - Dolna wartooa skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 00100010 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 110 Przebieg: 235690 km WskaYnik czasu: 0 Data: 2009.06.26 Czas: 00:00:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 06: Pamiea fotela pas. (J521) Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 760 C HW: 8T0 959 760 C Komponent: MEM-BFS H10 0074 Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00001010082717 Kodowanie: 00217025002C00000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4385FA0BC295D195DF-8016 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:. 8Tx-820-043-3Z.clb Oznaczenie elementu SW: 8T2 820 043 AG HW: 8T2 820 043 AG Komponent: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Weryfikacja: D1000000 Numer seryjny: 01250220100204 Kodowanie: 48160000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 77FD5EDBC6CD4D35B3-8022 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Komponent: BCM1 1.0 H25 0380 Weryfikacja: 10025001 Numer seryjny: 00000000473266 Kodowanie: 260050914034AF212709000300005D5D0F9DC3CA02010141000000 Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 3C7781F7BF6BAE6D9E-8068 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Komponent: WWS 160115 H15 0080 Numer seryjny: SWF15011165174 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 10793812 Kodowanie: 02532C Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Komponent: E1 - LDS H08 0090 Numer seryjny: 00000000001502100215 Znaleziono 1 b31d: 03207 - Modu3 prze31czników Charisma 004 - Brak sygna3u / brak komunikacji Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01100100 Priorytet b3edu: 3 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 70 Przebieg: 1048574 km WskaYnik czasu: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. Nie mo?e bya osi1gniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag Nie mo?e bya osi1gniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Ko3o kierownicy Nie mo?e bya osi1gniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaYników Nie mo?e bya osi1gniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway Nie mo?e bya osi1gniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 22: 4x4 / AWD Nie mo?e bya osi1gniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 30: Funkcja specjalna II (J843) Plik etykiet: 8K0-907-440.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 440 B HW: 8K0 907 440 Komponent: STS H04 0020 Weryfikacja: S0H04000 Numer seryjny: 00000000014137 Kodowanie: 01010101000000000000000102 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 2D51BCB3741137E519-8078 Znaleziono 1 b31d: 00446 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za niskiego napiecia 002 - Dolna wartooa skrajna przekroczona Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01100010 Priorytet b3edu: 1 Czestooa b3edu: 2 Wew.licznik b3edów: 70 Przebieg: 1048574 km WskaYnik czasu: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 36: Pamiea fotela kier. (J136) Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 760 C HW: 8T0 959 760 C Komponent: MEM-FS H10 0074 Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00001010082584 Kodowanie: 00397325002C00000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 4385FA0BC295D195DF-8016 Nie znaleziono b3edów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. Nie mo?e bya osi1gniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Modu3 komfortu (J393) Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP Komponent: BCM2 1.1 H02 0327 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0127037460 Kodowanie: 011B0682003A0C800030003280000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 01093003980903858D-8054 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177 Komponent: DWA-Sensor H02 0040 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501 2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 01317 - Sterownik w zestawie wskaYników (J285) 004 - Brak sygna3u / brak komunikacji Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01100100 Priorytet b3edu: 6 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 70 WskaYnik czasu: 0 01134 - Syrena alarmu (H12) 014 - wadliwy Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01101110 Priorytet b3edu: 2 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 70 WskaYnik czasu: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Sys.nag3aoniaj1cy (J525) Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 223 AN HW: 8T0 035 223 AK Komponent: DSP Prem H10 0190 Weryfikacja: 00010001 Numer seryjny: 34882001478801 VCID: 7AFB47EFF5DF505DCC-802E 3 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 00419 - G3oonik przedni lewy tonów orednich (R103) 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01101011 Priorytet b3edu: 5 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 70 WskaYnik czasu: 0 Ramka zamro?ona: Napiecie: 10.30 V Temperatura: 18.0*C Temperatura: 21.0*C Bity binarnie: 00000100 00420 - G3oonik przedni prawy tonów orednich (R104) 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01101011 Priorytet b3edu: 5 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 70 WskaYnik czasu: 0 Ramka zamro?ona: Napiecie: 10.30 V Temperatura: 18.0*C Temperatura: 21.0*C Bity binarnie: 00000100 02246 - G3oonik na orodku 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01101011 Priorytet b3edu: 5 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 70 WskaYnik czasu: 0 Ramka zamro?ona: Napiecie: 10.30 V Temperatura: 18.0*C Temperatura: 21.0*C Bity binarnie: 00000100 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. Nie mo?e bya osi1gniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy Nie mo?e bya osi1gniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Zasieg owiate3 Nie mo?e bya osi1gniety ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb Oznaczenie elementu SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053 Komponent: Radio U Basic H45 0020 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 341BR0A7708451 Kodowanie: 010003010000000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 1C3761771FABCE6D7E-8048 2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one: 00532 - Napiecie zasilania 002 - Dolna wartooa skrajna przekroczona Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01100010 Priorytet b3edu: 7 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 70 WskaYnik czasu: 0 Ramka zamro?ona: Napiecie: 8.00 V 00446 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za niskiego napiecia 002 - Dolna wartooa skrajna przekroczona Ramka zamro?ona: Stan b3edu: 01100010 Priorytet b3edu: 7 Czestooa b3edu: 1 Wew.licznik b3edów: 70 WskaYnik czasu: 0 Ramka zamro?ona: Napiecie: 9.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8T2 035 670 E HW: 8T2 035 670 E Komponent: H-BNT-EU H47 0047 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 476BX0A7516721 Kodowanie: 01010102020681ED45000B1E000000030000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9DE78B53824D7A-FFFE Koniec --------------------(Skanowanie trwa3o: 03:32)----------------------
Rozwiązanie Pan małpa Opublikowano 26 Października 2024 Autor Rozwiązanie Opublikowano 26 Października 2024 Dobra temat ogarnięty okazało się że nie był podpięty rygiel kierownicy co skutkowało że nie można było włączyć zapłonu
Muskel1 Opublikowano 26 Października 2024 Opublikowano 26 Października 2024 Godzinę temu, Pan małpa napisał(a): 02811 - Sterownik elektronicznej blokady kolumny kierownicy I właśnie z tego powodu wrzucamy zawsze pełny auto-scan.
Pan małpa Opublikowano 26 Października 2024 Autor Opublikowano 26 Października 2024 Dziękuję za pomoc zostawiam w razie czego jak by ktoś kiedyś miał podobny problem ?
