Połowiczny brak prądu w Audi S5
Witam mam pewien problem
mianowicie po wymianie nagrzewnicy w s5 pojawił się problem z połowicznym brakiem prądu
po włożeniu kluczyka słychać pracującą pompę paliwa licznik się świeci zapłon nie reaguje nie można nawet uruchomić samochodu  zamek centralny działa fotele też działają i możne je regulować
Światła świecą a reszta nie działa
nie można włączyć Radia klima też nie reaguje
mógł by ktoś pomóc ?
stało się tak po rozładowaniu akumulatora wcześniej wszystko działało
Rozwiązane przez Pan małpa
Przejdź do rozwiązania
Wrzuć pełny auto-scan, bez tego to wróżenie.
 Kod występuje w can gateway
Kolego pełny auto-scan w formie pliku tekstowego .txt a nie zdjęcia, nie wiem co w tym niezrozumiałego.
Znajomy który na vcds powiedział że nie da się zrobić pełnego auto scan bo nie łączy się z większością sterowników a ja sam nie ogarniam takich rzeczy
Da się i właśnie z tego powodu prosiłem o pełny auto-scan, aby mieć obraz na całokształt.
Sobota,26,PaYdziernik,2024,17:26:30:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj1cy w orodowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64
Wersja VCDS: AKP 22.10.0.1
Wersja danych: 20221111 DS344.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8T4AA062686   Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 8T (8T0)
Skanowanie: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 22 30 36 42 46 47 52 53
          55 56 5F
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-K1t skretu kierow. -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
06-Pamiea fotela pas. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100
15-Airbag -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100
16-Ko3o kierownicy -- Stan: Usterka 0010
17-Zest.wskaYników -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
22-4x4 / AWD -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100
30-Funkcja specjalna II -- Stan: OK 0000
36-Pamiea fotela kier. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
46-Modu3 komfortu -- Stan: Usterka 0010
47-Sys.nag3aoniaj1cy -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
55-Zasieg owiate3 -- Stan: Nie mo?e bya osi1gniety 1100
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CAUA)       Plik etykiet:. 079-907-560-CAU.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 560 M    HW: 8T0 907 560
   Komponent: 4.2l V8/4V    H17 0004
   Weryfikacja: 76H17---
   Kodowanie: 01140003190F0120
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 4487F917C79BD6ADE6-8010
   VINID: 9D196AAAA224111440182188187CEB77E0
4 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
000406 - Czujnik temperatury oleju (G8)
               P0196 - 004 - niewiarygodny sygna3 - Sporadyczny
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00110100
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 255
                    Przebieg: 235690 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2009.06.26
                    Czas: 00:12:40
             Ramka zamro?ona:
                    Obroty silnika: 0 /min
                    Obci1?enie: 0.0 %
                    Predkooa: 0.0 km/h
                    Temperatura: 12.0*C
                    Temperatura: 21.0*C
                    Cionienie rzecz.: 990.0 mbar
                    Napiecie: 11.557 V
005634 - Zasilanie napieciowe zacisku 30
               P1602 - 002 - napiecie za niskie
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01100010
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 2
                    Przebieg: 0 km
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Obci1?enie: 0.0 %
                    Predkooa: 0.0 km/h
                    Temperatura: -40.0*C
                    Cionienie rzecz.: 0.0 mbar
                    Napiecie: 0.000 V
049508 - Brak komunikacji ze sterownikiem klimatyzacji (J301)
               U0164 - 008 -  - Sporadyczny
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00111000
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Przebieg: 1048574 km
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Obci1?enie: 0.0 %
                    Predkooa: 0.0 km/h
                    Temperatura: 12.0*C
                    Temperatura: 15.0*C
                    Napiecie: 10.922 V
049493 - Brak komunikacji z zestawem wskaYników
               U0155 - 008 -  - Sporadyczny
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Obci1?enie: 0.0 %
                    Predkooa: 0.0 km/h
                    Temperatura: 10.0*C
                    Temperatura: 9.0*C
                    Napiecie: 10.795 V
Kody gotowooci: 0110 1101
Adres 02: Skrzynia biegów
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 BE    HW: 8K0 907 379 BE
   Komponent: ESP8 quattro  H04 0030
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 12450A
   VCID: 7DF14CF3E4F16765E9-8028
Znaleziono 1 b31d:
00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540)
            013 - Odczytaa pamiea usterek
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01101101
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 70
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Wartooa Hex: 0x0000
                    Wartooa Hex: 0x0280
                    Wartooa Hex: 0x0032
                    Wartooa Hex: 0x0982
                    Wartooa Hex: 0x00FF
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 DP    HW: 8K0 907 064 DP
   Komponent: BCM2 1.1      H02 0327
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 011000
   VCID: 01093003980903858D-8054
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 C    HW: 8T0 959 754 C
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H50 0071
   Numer seryjny: 0810000090577007
3 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
01330 - Centralny sterownik uk3adu komfortu (J393)
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
02811 - Sterownik elektronicznej blokady kolumny kierownicy
            004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01100100
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
00446 - Ograniczenie dzia3ania na skutek za niskiego napiecia
            002 - Dolna wartooa skrajna przekroczona - Sporadyczny
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00100010
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 110
                    Przebieg: 235690 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2009.06.26
                    Czas: 00:00:18
Adres 06: Pamiea fotela pas. (J521)       Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 760 C    HW: 8T0 959 760 C
   Komponent: MEM-BFS       H10 0074
   Weryfikacja: AA000000    Numer seryjny: 00001010082717
   Kodowanie: 00217025002C00000000
   VCID: 4385FA0BC295D195DF-8016
Nie znaleziono b3edów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:. 8Tx-820-043-3Z.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T2 820 043 AG    HW: 8T2 820 043 AG
   Komponent: KLIMA 3 ZONEN H08 0171
   Weryfikacja: D1000000    Numer seryjny: 01250220100204
   Kodowanie: 48160000
   VCID: 77FD5EDBC6CD4D35B3-8022
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Komponent: BCM1 1.0      H25 0380
   Weryfikacja: 10025001    Numer seryjny: 00000000473266
   Kodowanie: 260050914034AF212709000300005D5D0F9DC3CA02010141000000
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 3C7781F7BF6BAE6D9E-8068
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T1 955 119 D    HW: 8J1 955 119
   Komponent: WWS 160115  H15 0080
   Numer seryjny: SWF15011165174
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 10793812
   Kodowanie: 02532C
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AL    HW: 8K0 941 531 AL
   Komponent: E1 - LDS  H08 0090
   Numer seryjny: 00000000001502100215
Znaleziono 1 b31d:
03207 - Modu3 prze31czników Charisma
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 3
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
Adres 10: Asyst.park./kierow.
Adres 15: Airbag
Adres 16: Ko3o kierownicy
Adres 17: Zest.wskaYników
Adres 19: CAN Gateway
Adres 22: 4x4 / AWD
Adres 30: Funkcja specjalna II (J843)       Plik etykiet: 8K0-907-440.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 440 B    HW: 8K0 907 440
   Komponent: STS           H04 0020
   Weryfikacja: S0H04000    Numer seryjny: 00000000014137
   Kodowanie: 01010101000000000000000102
   VCID: 2D51BCB3741137E519-8078
Znaleziono 1 b31d:
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 1
                    Czestooa b3edu: 2
                    WskaYnik czasu: 0
Adres 36: Pamiea fotela kier. (J136)       Plik etykiet:. 8T0-959-760.clb
   Komponent: MEM-FS        H10 0074
   Weryfikacja: AA000000    Numer seryjny: 00001010082584
   Kodowanie: 00397325002C00000000
Adres 42: Elektr.drzwi kier.
Adres 46: Modu3 komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0127037460
   Kodowanie: 011B0682003A0C800030003280000000
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
   Komponent: DWA-Sensor  H02 0040
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H05 1501
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
01317 - Sterownik w zestawie wskaYników (J285)
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
01134 - Syrena alarmu (H12)
            014 - wadliwy
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01101110
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
Adres 47: Sys.nag3aoniaj1cy (J525)       Plik etykiet:. 8T0-035-223-BOM.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 223 AN    HW: 8T0 035 223 AK
   Komponent: DSP Prem      H10 0190
   Weryfikacja: 00010001    Numer seryjny: 34882001478801
   VCID: 7AFB47EFF5DF505DCC-802E
00419 - G3oonik przedni lewy tonów orednich (R103)
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01101011
                    Priorytet b3edu: 5
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Napiecie: 10.30 V
                    Temperatura: 18.0*C
                    Temperatura: 21.0*C
                    Bity binarnie: 00000100
00420 - G3oonik przedni prawy tonów orednich (R104)
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 5
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Napiecie: 10.30 V
                    Temperatura: 18.0*C
                    Temperatura: 21.0*C
02246 - G3oonik na orodku
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 5
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Napiecie: 10.30 V
                    Temperatura: 18.0*C
                    Temperatura: 21.0*C
Adres 52: Elektr.drzwi pas.
Adres 53: Hamulec postojowy
Adres 55: Zasieg owiate3
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4F0 035 053 B    HW: 4F0 035 053
   Komponent: Radio U Basic H45 0020
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 341BR0A7708451
   Kodowanie: 010003010000000001
   VCID: 1C3761771FABCE6D7E-8048
00532 - Napiecie zasilania
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 7
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Napiecie: 8.00 V
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 7
                    Czestooa b3edu: 1
                    WskaYnik czasu: 0
             Ramka zamro?ona:
                    Napiecie: 9.30 V
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T2 035 670 E    HW: 8T2 035 670 E
   Komponent: H-BNT-EU      H47 0047
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 476BX0A7516721
   Kodowanie: 01010102020681ED45000B1E000000030000
   VCID: 387F9DE78B53824D7A-FFFE
Koniec --------------------(Skanowanie trwa3o: 03:32)----------------------
  • Rozwiązanie
Dobra temat ogarnięty okazało się że nie był podpięty rygiel kierownicy co skutkowało że nie można było włączyć zapłonu
I właśnie z tego powodu wrzucamy zawsze pełny auto-scan.
Dziękuję za pomoc zostawiam w razie czego jak by ktoś  kiedyś miał podobny problem ?
