Aktualizacja MMI w Audi A4 B9
Panowie przymierzam się do update MMI. Chcę to zrobić z głową. Moja wersja softu to MHS2_ER_AU_P0463 a wersja oprogr. MU 0170. Zweryfikowałem na stronie mib-helper.com i wynika, że mogę mieć wersję MHS2_ER_AU_P2035 . Próbuję pobrać z https://mibsolution.one/ ale strona nie wiem czy padła, czy mocno obciążona nie mogę. Pomoże ktoś? I czy na pewno dobrą wersję softu mi dobiera?
O teraz zadziałało! Czyli do mojej wersji będzie pasował ten soft tak?MHS2_ER_AU_P2035_MU0235_4M0906961CC_(A3, A4, A5, Q2, Q5).7z
Mam jeszcze pytanie. Czy ja coś muszę wyłączyć? Na jednym z  filmików widziałem, że jakiś gość wyłączał audio przez odbelevent. Dlaczego? Czy muszę? Czy po skończonym update musze coś jeszcze zrobić? Dzięki za pomoc :)
Tak.
Czy muszę?
Nie musisz.
Patch
A skąd można pobrać patch i jak go wgrać?
Wszystko jest na forum, poszukaj😉
Szukam i szukam i nic nie widzę, będę wdzięczny za wskazanie ścieżki bo bazuję trochę na tym tutorialu
i tu koleś nic nie patc**je 😕
Edytowane przez beszcza
Sama aktualizacja Firmware (jak na fimiku) nie daje możliwości/nie wystarczy odczytania uaktualnionych mapek.
Nie mam aktywnej navi. To jest kolejny krok, który chce zrobić.
To bez narzędzia diagnostycznego potrzebnego do zmiany kodowań nie wykonasz.
Czyli navi bez narzędzia diagnostycznego nie zrobię. Dobrze rozumiem? Ale sam update MMI po pobraniu wyżej wymienionego pliku uda się tak? Czy też nie?
Aktualizację wykonasz bez narzędzia diagnostycznego. Po aktualizacji w sterowniku 5F pozostanie co prawda błąd o nieprzeprowadzonej dokumentacji wstecznej,  ale jest to czysto informacyjny/kosmetyczny błąd, nie mający żadnego wpływu na funkcjonalność. Do wykasowania tego błędu potrzebne jest narzędzie diagnostyczne oraz kalkulator XOR.
Ok bardzo Ci dziękuję za pomoc i informacje. Jutro podejmę próbę updatu softu :)
Jeszcze chwile pomęczę w temacie (przepraszam) ale może być to pomocne dla nowych użytkowników forum. Czy robiąc update musze zrobić wcześniejsze zaległe? Czy wystarczy tak naprawdę ostania, aktualna?
W Twoim przypadku możesz od razu zainstalować ostatni.
