Sportowy wygląd zegarów w Virtual Cocpit Audi A4 B9
Rozwiązane przez Muskel1
2 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
No przecież temat wgrania 0379, który wstawiłem i opisałem na forum jest w moim A4 robiony. Wszystko tam opisałem:whistling:
Kręcimy się w kółko. Napisałem już wyżej, że oficjalnie nie jest to soft do tego rocznika. Jest to wyraźnie napisane w TPI 2052820/1. Pomimo tego udaje się go pomyślnie zainstalować w tych rocznikach.
Ryzyko przy wgrywaniu softu jest jednak zawsze, nawet z dedykowanymi softami.
A faktycznie, nie doczytałem sorki. H15 Miałeś wersje tak?
Tak.
W dniu 9.12.2025 o 21:30, Muskel1 napisał(a):
Tak.
Znalazłem osobę która wgra mi update pod H15.
czy jeśli on miał wersje H15 0279 to skrypt będzie ten sam pod H15 0299?
Rodzaj VC przedliftach to FPK Gen1.(czyli pierwsza generacja),  niezależnie od wersji HW i SW. Skrypt przeznaczony do FPK Gen1. działa na wszystkich wersjach SW i HW. W polifcie jest FPK Gen2. i skrypt do Gen.1 w nich nie działa.
  • 8 miesięcy temu...
Mam podobną sytuacje z tym, że odwrotną. Uruchomiłem sportowe zegary w Q7 4M z 2019roku 2.0 tfsi. I teraz w trybie "SQ7" zegary są wyskalowane do 6 tysięcy obrotów, w trybie zwykłym działają prawidłowo, obrotomierz wyskalowany jest do 8 tysięcy obrotów. Wersja oprogramowania zegarów to H20 0416. Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem? Z czego to może wynikac?
Czym uruchomiłeś?
Czym uruchomiłeś?
Skrypt dla vcp
Skąd go miałeś?
15 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Skąd go miałeś?
najprawdopodobniej z mibsolution, to ten plik
Problemem jest Sport layout z SQ7 króry wgrałeś. SQ7 były w Dieslu dlatego masz tylko 6000. Chcesz mieć 8000 to musisz RSQ7 załadować albo zmienić wartość HEX w EEPROMie zegarów, ale tutaj od razu ostrzegam, przy spapraniu możesz uwalić VC.
Faktycznie, nie pomyślałem o tym, jutro załaduje wersje rs i dam znać, dzięki😀
po wgraniu S+RS nadal ten sam problem🤔
Zaryglowałeś auto pilotem po wgraniu i odczekałeś uśpienie sterowników?
tak
Hmmm.. to ciekawe zachowanie.
