Opublikowano 5 Grudnia 20241 r Witam od jakiegoś czasu walczę z dziwna praca kompresora takie wycie w okolicach kompresora wyłączę na panelu od klimatyzacji kompresor i cisza włączę i raz zawyje na chwilę po czy się wyciszy a nie raz słychać cały czas Dodam że zmieniałem kompresor na inny używany byli to samo może ciszej więc kupiłem nowy oryginał przez parę dni nic nie słyszałem a dziś się znów pojawił ten dźwięk słychać go tylko z przodu koło kompresora Wyłączyłem klimatyzację włączyłem sekundę zawyło i cisza Co to może się dziać 3 kompresory i dźwięk się pojawia tylko jest poprawa że nie zawsze i ciszej wyje
Opublikowano 5 Grudnia 20241 r Sama wymiana kompresora to plaster na d*pę, wyje bo jest syf w układzie, trzeba cały układ w miarę możliwości rozebrać i wyczyścić, skraplacz do wymiany (brak możliwości wypłukania go z powodu jego konstrukcji), dysza rozprężna do wymiany, osuszacz do wymiany. Do tego wszystkie o-ringi na każdych połączeniach.
Opublikowano 5 Grudnia 20241 r Autor Skraplacz był też wymieniany czyli został zawór rozprężny i osuszacz układ też czyszczony Powiesz czego by wyła bo tego nie rozumiem
Opublikowano 5 Grudnia 20241 r A co czujnik pokazuje? Jakieś błędy masz? Jaki czynnik jest w układzie? Pierwszy zaczął wyć bo pewnie nie było żadnego serwisu klimy i się zatarł, zaczął opiłkować i uwalił kolejny kompresor, wyczyściłeś ale pewnie nie wszystko. Nowy kompresor dostał opiłki i też już jest do wymiany. Robotę z klimą robi się kompleksowo na raz, zwłaszcza przy zatarciu, bo potem są takie akcje. Numeru dyszy nie znam niestety, zapytaj w dziale numerów części.
Opublikowano 5 Grudnia 20241 r Autor Błędów brak a o jaki ci czujnik chodzi chcesz wiedzieć jakie jest ciśnienie w układzie Co do zatarcia kompresora to nie był zatarty lekko się kręcił też nie było widać żadnych opiłków
Opublikowano 5 Grudnia 20241 r Autor Też jak by się zatarł to by cały czas głośno chodził a on raz wył a teraz cisza a stary cały czas było słychać
