Błąd 35367 katalizator SCR NOx sprawność za mała w Audi A4 B9 2.0 TDI
Witam dzisiaj mi wyskoczył komunikat Błąd P20EE 00  Katalizator SCR NOx sprawność za mała. Ma może ktoś pomysł co może być przyczyną tego błędu. Jak mogę sprawdzić w VCDSie poziom płynu ADBLUE oraz sprawność układu SCR??? Pozdrawiam
Wrzuć pełny auto-scan.
Witam,  niestety udało mi się zrobić tylko zdjęcie tego błędu. To był jedyny błąd jaki wystąpił poniżej wklejam zdjęcie ze skanowania. Pozdrawiam
Edytowane przez tomi2311
To wykonaj iwrzuć w formie pliku tekstowego. txt.
A to nie jest tak katalizator sprawnośc za mała czyli umarł ?
Po skasowaniu błędu narazie żaden błąd  nie wyskakuje jest czysto, bezbłędnie.
Katalizator lub sada lambda z katalizatora sprawdz połaczenia sad wtyczki i kablę. No to jak na razie ok sprawdz połaczenia wtyczek i podaj kod silnika jaki masz ?
Edytowane przez Silver3833
Masz na myśli czujnik NOx katalizatora SCR tak??? Sondę lambda robiłem test  VCDSem i zakończony był prawidłowo. Ogólnie to jak wjadę do garażu na zimnym silniku to czuje zapach spalin.
Kod silnika DEZE.
Kod silnika DEZE.
Tak sprawdz połaczenia kablę czujnikow nox sond tylko test sond vcds jest nie miaro dajny zrób to oscyloskopem lub zmierz oporność sondy. Lecz jak czujesz spaliny może masz jakąś nieszczelność. Samochód spala Ci olej ? Jeżeli tak masz odpowiedz kat umarł lub umiera ?
5 minut temu, Silver3833 napisał(a):
Tak sprawdz połaczenia kablę czujnikow nox sond tylko test sond vcds jest nie miaro dajny zrób to oscyloskopem lub zmierz oporność sondy. Lecz jak czujesz spaliny może masz jakąś nieszczelność. Samochód spala Ci olej??
Nie oleju nie spala.., 5000km temu wymieniałem olej i poziom mam taki sam.
Tylko spaliny czuć za autem dokładnie z rury wydechowej  jak otworzę maskę to spalin nie czuć . Może mieć na to wpływ zła mieszanka paliwowo - powietrzna??? Pół roku temu zmieniany był czujnik NOx. Pierwotny czujnik był z numerem 8W0907807T teraz jest zamontowany  8W0907807BC, ponieważ z numerem 8W0907807T jest obecnie niedostępny, Pozdrawiam
No zawsze czuc spaliny z rury wydechowej pytałem o kod silnika żeby sprawdzic jakie ma bolączki masz DEZE.
Tak posiadam kod silnika DEZE.
To jest ta miękka hybryda 35 tak ? olej 0w20 zalewasz czy 0w30 ? Napiszę Ci tak jeżeli masz stan oleju sprawdz czy Ci wtryski nie leją żeby ten układ czyścić
Tak miękka hybryda olej leje 0w20 i cały czas taki był lany.
Nie chce Cie złościc masz do czyszczenia wymiany kat dpf ten komunikat jest i bedzie sie pojawial częsciej słabiej sprawnosc. To moję zdanie. Lecz wrzuc pełne skany dla innych może pomogą
Ogólnie to DPF nie jest w złej kondycji bo obecnie zapełnienie popiołem jest na poziomi 32,232g natomiast wartość graniczna jest 80g. DPF się wypala co 300-340km przy jeździe miejskiej. Wypala się prawidłowo do 5g. Pozdrawiam
Ja tak uważam to jest moje zdanie niech inni sie wypowiedza a ty napisz co było za pare tyg. miesiecy ?
