Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Błędy VCDS w Audi A4 B6 1.8T BFB
Cześć,
ostatnie dni walczyłem z nie działającymi wycieraczkami i okazał się padnięty moduł. Kupiłem używkę o tych samych numerach ale na zamkniętym aucie świecą się cały czas pozycyjne. Auto ma hak, czujnik zmierzchu i halogeny, więc ustawiłem w module kod 01101. Nadal się świecą te światła, ale zauważyłem, że jak ustawie pozycje AUTO to wtedy gasną. Przed wymianą modułu pozycyjne na otwartym aucie świeciły się cały czas bezwzględu od ustawienia przełącznika ale normalnie gasły po zamknieciu auta. Próbowałem zrobić adaptację lecz po kliknięciu save wyskakuje informacja o błędzie kanału 81. Dodam także błędy po zrobieniu auto scana. Błędy o niskim napięciu mogą być powodem, że wczoraj padło mi aku.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Sunday, 12 January 2025, 12:05:59:0
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
   Controller: 8E0 909 518 AA
   Component: 1.8L R4/5VT      01 0004
   Coding: 0011701
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 6F9150BF3E85
1 Fault Found:
18010 -  Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 002 -  Lower Limit Exceeded
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-517.LBL
   Controller: 8E0 614 517 A
   Component: ABS/ESP allrad      1726
   Coding: 04475
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 263F759BD1FF
1 Fault Found:
01826 -  Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            35-00 -   -
Address 08: Auto HVAC       Labels: 8E0-820-043.LBL
   Controller: 8E0 820 043 K
   Component:   A4 Klimaautomat   1116
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 29257EA7C0E1
3 Faults Found:
00727 -  Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
            09-00 -  Adaptation Limit Surpassed
00532 -  Supply Voltage B+
            53-10 -  Supply Voltage Too Low - Intermittent
01206 -  Signal for Duration of Ignition Off Time
            27-00 -  Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
   Controller: 8E0 907 279 F
   Component: int. Lastmodul  RDW 0517
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 351DA2D71C59
4 Faults Found:
00988 -  Lamp for Brake Light; Right (M10)
            57-00 -  Electric Circuit Failure
01336 -  Data Bus for Comfort System
            80-00 -  Single-Wire Operation
01800 -  Light Switch (E1)
            27-10 -  Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags       Labels: 8E0-959-655-84.LBL
   Controller: 8E0 959 655 B
   Component: Airbag 8.4EP        2000
   Coding: 0010702
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 361FA5DB015F
5 Faults Found:
01221 -  Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
            011 -  Open Circuit - Intermittent
            012 -  Electrical Fault in Circuit
01222 -  Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
            002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel       Labels: 8E0-953-549.LBL
   Controller: 8E0 953 549 F
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 361FA5DB015F
2 Faults Found:
01794 -  Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
            35-00 -   -
Address 17: Instruments       Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
   Controller: 8E0 920 930 S
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 00006
   VCID: 3701A8DF0655
   WAUZZZ8EX3A296268     AUZ6Z0B0361754
3 Faults Found:
00668 -  Supply Voltage Terminal 30
01304 -  Radio
            49-10 -  No Communications - Intermittent
01300 -  Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 37: Navigation       Labels: None
   Controller: 8E0 035 192 B
   Component: RNS 4.2 H06    BNO 0105
   VCID: 23396C8FA2CD
1 Fault Found:
65535 -  Internal Control Module Memory Error
            00-00 -   -
Address 46: Central Conv.       Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
   Controller: 8E0 959 433 AS
   Component: Komfortgerát T01    1210
   Coding: 07008
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 8277890B9D17
11 Faults Found:
01330 -  Central Control Module for Central Convenience (J393)
01366 -  Opened Due to Crash Signal
            35-00 -   -
00956 -  Key 2
            35-00 -   -
00932 -  Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            62-10 -  No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01331 -  Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 -  Door Control Module; Passenger Side (J387)
01561 -  Left Rear Door
            37-10 -  Faulty - Intermittent
01813 -  Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
01333 -  Door Control Module; Rear Left (J388)
01562 -  Right Rear Door
            61-00 -  Won't De-Safe
01334 -  Door Control Module; Rear Right (J398)
Address 56: Radio       Labels: None
   Component: Radio          BNO 0001
   Coding: 00207
   Shop #: WSC 28070
   VCID: 23396C8FA2CD
1 Fault Found:
00855 -  Connection to CD changer
            49-00 -  No Communications
Address 76: Park Assist       Labels: 8Z0-919-283.LBL
   Controller: 8Z0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
   Coding: 00114
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 43F9CC0F428D
2 Faults Found:
00625 -  Vehicle Speed Signal
01543 -  Parking Aid Warning Chime (H15)
            31-00 -  Open or Short to Ground
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
