Błąd 03157 w sterowniku F5 w Audi A5 8T
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam wszystkich !
 mam taki problem nie mogę skasować błędu 03157 , bawiłem się kodowaniem i zielonym menu, poniżej screeny z zielonego menu, ustawiłem to intuicyjnie czytając inne posty na forum związanym z tym błędem. Moje wyposażenie to:
klima jednostrefowa, hak, grzane fotele, elektryczna nagrzewnica. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi, poniżej wysyłam screen z zielonego menu, błąd vcds i car wyposażenie - nie mam nic na szaro. Jedyną rzeczą, którą aktywowałem to Audi drive selekt ale wyłączając to w sterowniku 09 i w zielonym menu błąd nie znika. IMG_1986.thumb.jpeg.40de0110c0270d979bbccce89c1dc6a6.jpegIMG_1986.thumb.jpeg.40de0110c0270d979bbccce89c1dc6a6.jpeg
Według której instrukcji?
Dopiero raczkuje, na pewno coś źle zakodowałem, ale jeśli ktoś dostrzega gdzie popełniłem błąd co pomoże mi pozbyć się tego błędu to będę bardzo Wdzięczny
Nie odpowiedziałeś na pytanie. Z której instrukcji korzystałeś?
Z żadnej instrukcji , metodą prób i błędów i jakieś ogólnikowe informacje z netu, które właśnie doprowadziły do tego błędu.
Przywróć pierwotne kodowania.
No właśnie coś nie do końca robię dobrze, bo jak mi się wydaje, że przywróciłem pierwotne kodowanie, to błąd jest czyli coś robię źle, a nie zrobiłem sobie zdjęć pierwotnego kodowania, w screenach które dodałem nie widać nic nie „halo” dla osób które są bardziej doświadczone niż ja ?
Masz gdzieś zapisany auto-scan sprzed zmian?
Nie
29 minut temu, DjPablo napisał(a):
Nie
To będzie ciężko wrócić do fabrycznych bez zapisanych wartości.
  • Rozwiązanie
Odznacz zaznaczony punkt, następnie reboot jednostki MMI i sprawdź czy błąd da się wykasować.
Krótko mówiąc błąd zniknął!
dziękuję Ci bardzo ! Następnym razem trzeba patrzeć co się robi i robić zdjęcia ! Jeszcze raz dziękuję Ci !!!
Jest też jedna zasada przy kodowaniu. Przed każdym kodowaniem należy wykonać pełny auto-scan, aby zostały na nim zapisane kodowania wszystkich sterowników. Ułatwi to znacznie w przyszłości szukanie błędów i w razie wystąpienia problemów, cofnięcie kodowań. Jeżeli dokonuje się zmian w adaptacjach, należy przed wprowadzeniem zmian wykonać mapę adaptacji danego sterownika (tzw. adpmap).
W Twoim przypadku akurat, wina leżała nie po stronie kodowań lub adaptacji, tylko po stronie ustawień w zielonym menu. Tutaj trzeba najlepiej zrobić fotki przed zmianami.
Jeszcze raz wielkie dzięki !
  • Lubię to 1
