Przybywa oleju w Audi A4 B6 1.9 TDI
Witam,
W tamtym tygodniu wymieniłem olej, wraz z olejem wymieniłem również pompę tandemową LUK 038145209 na Bosch 038145209M.
Auto przejechało może 30km, a poziom na bagnecie podniósł się bardzo dużo.
Jutro wymieniam pompę tandemową na starą.
Czy faktycznie winna jest pompa tandemowa i przepuściła 7 litrów ropy do oleju?
Rozwiązane przez majten8
  • Rozwiązanie
Niestety jest to możliwe. Nowe pompy tandemowe są prosto mówiąc gówno warte. Lepiej w starej ogarnąć króciec, zastosować ten cały zestaw naprawczy, czyli uszczelki itd. i będzie pracowała i trzymała ciśnienie lepiej jak nowa. Mówię z doświadczenia.
Pompę kupiłem nową Boscha, było gorzej jak na starej to zwrócona, kupiona kolejna po "fabrycznej regeneracji", też Bosch i chodziła lepiej jak nowa, ale i tak gorzej jak stara zregenerowana. Czekam aż będzie chwila czasu to wsadzam starą.
Pompę kupiłem używkę i ją zwrócę.
Nie sądziłem że simmering jest w stanie przepuścić ropę do oleju.
Myślałem że przepuszcza olej do ropy.
Ale nie ukrywam zdziwienia, miałem tylko wymienić korek od spustu oleju bo podkładka lekko przepuszczała.
Przygotowałem pojemnik 5l na oleju, żeby go później wlać znowu do silnika.
A się okazało że uzupełniłem pojemnik 5l + kuwetę 5l. I zalałem sobie kanał.
Ale ciśnienie było masakrycznie duże, olej jak się spuszcza to lekko leci bo gęsty, a tutaj jak woda.
Dlatego też sam często dosyć sprawdzam poziom oleju i no zdjęcia robię poziomu oleju xd
Żeby uniknąć właśnie ropy w oleju, bo bardzo szybko idzie coś przytrzeć w silniku.
Nie no nie przesadzajmy, w 20km nic by się nie przytarło. ;)
Nie było 20km na strzała, tylko łącznie po kilka km.
Zwłaszcza że pewny film smarny był zapewniony.
Po prostu z czasem był słabszy, ale w dalszym ciągu trzeba pamiętać że ropa ma właściwości smarne.
Edytowane przez P.Wiśnia
