Czy rozrząd w Seat Leon 1.8T jest dobrze ustawiony?
Witam
Chciałem zapytać czy ten rozrząd aby napewno jest dobrze ustawiony ? Wałek wydechowy mieści się idealnie
A ssący trochę ucieka,ale przestawiając się o ząb wydaje mi się że było by tylko gorzej.
Na vcds jest błąd od wałka ssącego
Sonda 1 nie pokazuje żadnych wartości tylko voltarz 1.540.
Zobacz wartosci w gr. 93 i będziesz wiedzieć jak jest ustawiony.
Sonda do wymiany, a ten błąd świadczy o uszkodzonym solenoidzie w napinaczy, bo przecież wyraźnie jest napisane przerwa w obwodzie.
To znaczy że ten zaworek jest do wymiany przy napinaczu? Czy trzeba cały napinacz wymienić
Zrób loga 90+93 z normalnej jazdy to będzie widać czy w ogóle działa ta "zmienna faza". Mozna tez zmierzyc jego opornosc ale nie pamietam dokladnych, prawidlowych wartości. W obszernym temacie o tym badziewiu jest o tym info.
Solenoid nie występuje jako część zamienna.
Może byc tez tak, że napięcie nie dochodzi do wtyczki.
Edytowane przez przem8
Teraz spojrzałem to wogole tej zmienny fazy niema w nim
Tak jakby była wersja bez?
AGU Kod z głowicy
W audi mam też 1.8t kod silnika AMB i tam normalnie jest zmienna faza
Systemu Sai niema w leonie
Ktoś go wyrzucił
To czemu się dziwisz, że masz błąd i przez to tez sonda pewnie stoi, a na pewno korekty dlugoterminowe.
Trzeba w sofcie wywalić zmienną fazę u kumatego tunera. Ktos nie dokończył dzieła ale bardzo dobre posunięcie z usunięciem tego raka.
Teraz sobie porównałem silniki właśnie i patrzę że niema tego w leonie.
Zajmujesz się takimi rzeczami? Podesłał bym ci plik z ECU żeby usunąć to
Dobra a teraz jak zrobić żeby pokazywało korekty na vcds? Wymienić sondę i będzie już normalnie?
Jak nie zrobisz porządku w sofcie z napinaczem to korekty długoterminowe dalej będą zamrożone. Krótkie powinny działać. Masz błąd od sondy więc i tak jest ona do wymiany.
Napisz jeszcze o jakim aucie dokładnie mowa.
Łukasz 13 z forum się zajmuje takimi rzeczami.
Ja to wszystko przerabiałem u siebie kiedys i dlatego coś tam mi świta w temacie :P
Aha😁
Mowa jest o Seacie leonie 1m 1.8t
Jeszcze ma taki problem ze przyspieszasz ciągnie normalnie i zdławi go , zmieni trochę dźwięk jakby coś go dusiło i ciągnie dalej
Albo trzeba odpuścić gaz i dodać od nowa
Miałeś taki problem albo co to może być? Na gazie i na benzynie to samo
A i jeszcze jedno pytanie,
Czy ma to wpływ na jakiekolwiek działanie silnika? Czy tylko błąd w ecu
Zrób logi dynamiczne. Co i jak masz w temacie diagnostyka.
