Czy rozrząd w Seat Leon 1.8T jest dobrze ustawiony?
Witam
Chciałem zapytać czy ten rozrząd aby napewno jest dobrze ustawiony ? Wałek wydechowy mieści się idealnie
A ssący trochę ucieka,ale przestawiając się o ząb wydaje mi się że było by tylko gorzej.
Na vcds jest błąd od wałka ssącego
Sonda 1 nie pokazuje żadnych wartości tylko voltarz 1.540.
Zobacz wartosci w gr. 93 i będziesz wiedzieć jak jest ustawiony.
Sonda do wymiany, a ten błąd świadczy o uszkodzonym solenoidzie w napinaczy, bo przecież wyraźnie jest napisane przerwa w obwodzie.
To znaczy że ten zaworek jest do wymiany przy napinaczu? Czy trzeba cały napinacz wymienić
Zrób loga 90+93 z normalnej jazdy to będzie widać czy w ogóle działa ta "zmienna faza". Mozna tez zmierzyc jego opornosc ale nie pamietam dokladnych, prawidlowych wartości. W obszernym temacie o tym badziewiu jest o tym info.
Solenoid nie występuje jako część zamienna.
Może byc tez tak, że napięcie nie dochodzi do wtyczki.
Edytowane przez przem8
Teraz spojrzałem to wogole tej zmienny fazy niema w nim
Tak jakby była wersja bez?
AGU Kod z głowicy
W audi mam też 1.8t kod silnika AMB i tam normalnie jest zmienna faza
Systemu Sai niema w leonie
Ktoś go wyrzucił
To czemu się dziwisz, że masz błąd i przez to tez sonda pewnie stoi, a na pewno korekty dlugoterminowe.
Trzeba w sofcie wywalić zmienną fazę u kumatego tunera. Ktos nie dokończył dzieła ale bardzo dobre posunięcie z usunięciem tego raka.
Teraz sobie porównałem silniki właśnie i patrzę że niema tego w leonie.
Zajmujesz się takimi rzeczami? Podesłał bym ci plik z ECU żeby usunąć to
Dobra a teraz jak zrobić żeby pokazywało korekty na vcds? Wymienić sondę i będzie już normalnie?
Jak nie zrobisz porządku w sofcie z napinaczem to korekty długoterminowe dalej będą zamrożone. Krótkie powinny działać. Masz błąd od sondy więc i tak jest ona do wymiany.
Napisz jeszcze o jakim aucie dokładnie mowa.
Łukasz 13 z forum się zajmuje takimi rzeczami.
Ja to wszystko przerabiałem u siebie kiedys i dlatego coś tam mi świta w temacie :P
Aha?
Mowa jest o Seacie leonie 1m 1.8t
Jeszcze ma taki problem ze przyspieszasz ciągnie normalnie i zdławi go , zmieni trochę dźwięk jakby coś go dusiło i ciągnie dalej
Albo trzeba odpuścić gaz i dodać od nowa
Miałeś taki problem albo co to może być? Na gazie i na benzynie to samo
A i jeszcze jedno pytanie,
Czy ma to wpływ na jakiekolwiek działanie silnika? Czy tylko błąd w ecu
Zrób logi dynamiczne. Co i jak masz w temacie diagnostyka.
https://vaglogs.com/log/003-020-Not-Running-ae30d6b1-d909-44c4-9cd7-c9e20f04213d
https://vaglogs.com/log/115-118-Not-Running-6370a286-979d-4cf4-aec0-e9315f57503a
Z sondy nie robiłem no bo nie dziala
Auto po sofcie, duże stuki.
Ale brakuje w sumie najwazniejszej grupy przez to. Po to jest komplet logów zeby je robić bez względu czy wg Ciebie cow działa czy nie.
Dlatego będę musiał dokończyć logi jak sondę wymienię
Stuki, czyli zła dawka?
Silnik zdaje się pracować prawidłowo
Tylko tak jak mówiłem że turbo dmucha nagle przestaje i znowu idzie
Tam są dwa stukowce, a jeden jest wypięty i nie bardzo widać wtyczki do niego
Jesteś w stanie określić na ile soft jest zrobiony? ,+/-
Cofa zapłony .
W logu tego nie widać.
Ze 170-180.
Zrób 2+33. Poza tym sonda szerokopasmowa na jalowych polazuje 1.5v i jeśli po tym twierdzisz, że nie działa to jestes w błędzie.
Masz błąd tylko od grzalki sondy.
9 minut temu, przem8 napisał(a):
Cofa zapłony .
Ze 170-180.
Okej to postaram się zrobić w poniedziałek i podeślę
12 minut temu, przem8 napisał(a):
Cofa zapłony .
Ze 170-180.
A czemu może cofać? Źle soft zrobiony ?
Dużo rzeczy, szkoda pisać bez brakującego loga.
Dobrze to zrobię i podeślę jutro
Brak wskazań sondy na logu
BENZYNA:
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-1fae4b02-57aa-4e61-a466-c52409d61511
GAZ:
https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-c0bd749e-445a-4bd9-bdf3-0bff805092c9
