sento724 Opublikowano 14 godzin temu Opublikowano 14 godzin temu Witam Chciałem zapytać czy ten rozrząd aby napewno jest dobrze ustawiony ? Wałek wydechowy mieści się idealnie A ssący trochę ucieka,ale przestawiając się o ząb wydaje mi się że było by tylko gorzej. Na vcds jest błąd od wałka ssącego Sonda 1 nie pokazuje żadnych wartości tylko voltarz 1.540.
przem8 Opublikowano 12 godzin temu Opublikowano 12 godzin temu Zobacz wartosci w gr. 93 i będziesz wiedzieć jak jest ustawiony. Sonda do wymiany, a ten błąd świadczy o uszkodzonym solenoidzie w napinaczy, bo przecież wyraźnie jest napisane przerwa w obwodzie.
sento724 Opublikowano 12 godzin temu Autor Opublikowano 12 godzin temu Teraz, przem8 napisał(a): Zobacz wartosci w gr. 93 i będziesz wiedzieć jak jest ustawiony. Sonda do wymiany, a ten błąd świadczy o uszkodzonym solenoidzie w napinaczy, bo przecież wyraźnie jest napisane przerwa w obwodzie. To znaczy że ten zaworek jest do wymiany przy napinaczu? Czy trzeba cały napinacz wymienić
przem8 Opublikowano 12 godzin temu Opublikowano 12 godzin temu (edytowane) Zrób loga 90+93 z normalnej jazdy to będzie widać czy w ogóle działa ta "zmienna faza". Mozna tez zmierzyc jego opornosc ale nie pamietam dokladnych, prawidlowych wartości. W obszernym temacie o tym badziewiu jest o tym info. Solenoid nie występuje jako część zamienna. Może byc tez tak, że napięcie nie dochodzi do wtyczki. Edytowane 12 godzin temu przez przem8
sento724 Opublikowano 12 godzin temu Autor Opublikowano 12 godzin temu 30 minut temu, przem8 napisał(a): Zrób loga 90+93 z normalnej jazdy to będzie widać czy w ogóle działa ta "zmienna faza". Mozna tez zmierzyc jego opornosc ale nie pamietam dokladnych, prawidlowych wartości. W obszernym temacie o tym badziewiu jest o tym info. Solenoid nie występuje jako część zamienna. Może byc tez tak, że napięcie nie dochodzi do wtyczki. Teraz spojrzałem to wogole tej zmienny fazy niema w nim Tak jakby była wersja bez? AGU Kod z głowicy W audi mam też 1.8t kod silnika AMB i tam normalnie jest zmienna faza Systemu Sai niema w leonie 21 minut temu, sento724 napisał(a): Systemu Sai niema w leonie Ktoś go wyrzucił
przem8 Opublikowano 12 godzin temu Opublikowano 12 godzin temu (edytowane) To czemu się dziwisz, że masz błąd i przez to tez sonda pewnie stoi, a na pewno korekty dlugoterminowe. Trzeba w sofcie wywalić zmienną fazę u kumatego tunera. Ktos nie dokończył dzieła ale bardzo dobre posunięcie z usunięciem tego raka. Edytowane 12 godzin temu przez przem8
sento724 Opublikowano 12 godzin temu Autor Opublikowano 12 godzin temu 21 minut temu, przem8 napisał(a): To czemu się dziwisz, że masz błąd i przez to tez sonda pewnie stoi, a na pewno korekty dlugoterminowe. Trzeba w sofcie wywalić zmienną fazę u kumatego tunera. Ktos nie dokończył dzieła ale bardzo dobre posunięcie z usunięciem tego raka. Teraz sobie porównałem silniki właśnie i patrzę że niema tego w leonie. Zajmujesz się takimi rzeczami? Podesłał bym ci plik z ECU żeby usunąć to 21 minut temu, przem8 napisał(a): To czemu się dziwisz, że masz błąd i przez to tez sonda pewnie stoi, a na pewno korekty dlugoterminowe. Trzeba w sofcie wywalić zmienną fazę u kumatego tunera. Ktos nie dokończył dzieła ale bardzo dobre posunięcie z usunięciem tego raka. Dobra a teraz jak zrobić żeby pokazywało korekty na vcds? Wymienić sondę i będzie już normalnie?
przem8 Opublikowano 12 godzin temu Opublikowano 12 godzin temu Jak nie zrobisz porządku w sofcie z napinaczem to korekty długoterminowe dalej będą zamrożone. Krótkie powinny działać. Masz błąd od sondy więc i tak jest ona do wymiany. 16 minut temu, sento724 napisał(a): Teraz sobie porównałem silniki właśnie i patrzę że niema tego w leonie. Zajmujesz się takimi rzeczami? Podesłał bym ci plik z ECU żeby usunąć to Napisz jeszcze o jakim aucie dokładnie mowa. Łukasz 13 z forum się zajmuje takimi rzeczami. Ja to wszystko przerabiałem u siebie kiedys i dlatego coś tam mi świta w temacie
sento724 Opublikowano 11 godzin temu Autor Opublikowano 11 godzin temu Godzinę temu, przem8 napisał(a): Jak nie zrobisz porządku w sofcie z napinaczem to korekty długoterminowe dalej będą zamrożone. Krótkie powinny działać. Masz błąd od sondy więc i tak jest ona do wymiany. Napisz jeszcze o jakim aucie dokładnie mowa. Łukasz 13 z forum się zajmuje takimi rzeczami. Ja to wszystko przerabiałem u siebie kiedys i dlatego coś tam mi świta w temacie Aha😁 Mowa jest o Seacie leonie 1m 1.8t Jeszcze ma taki problem ze przyspieszasz ciągnie normalnie i zdławi go , zmieni trochę dźwięk jakby coś go dusiło i ciągnie dalej Albo trzeba odpuścić gaz i dodać od nowa Miałeś taki problem albo co to może być? Na gazie i na benzynie to samo A i jeszcze jedno pytanie, Czy ma to wpływ na jakiekolwiek działanie silnika? Czy tylko błąd w ecu
przem8 Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu Zrób logi dynamiczne. Co i jak masz w temacie diagnostyka.
