Jaka rezystancja? Czujnik G2/G62 w Audi A4 B6
Witam, może jest wśród forumowiczów, diagnosta elektryk, który wyjaśnił by mi mój problem? Chodzi mi o to, że wskazania czujnika g2/g62 po sprawdzeniu w Vcds w ogóle się nie pokrywają. Na zimnym silnik pokazuje 36*C a instruments pokazuje 6*C.
Co mnie zastanawia, bo już założyłem 3 czujnik, który pokazuje tak samo z dużymi rozbieżnościami. Uwalony nowy czujnik? Podejrzenie bierze się stąd, że multimetr w zakresie do 2000 ohm na pinach silnikowych i licznikowych tego czujnika, również nie pokazuje tej samej wartości. Przykładowo silnik 600 a licznik 1600 ohm. Podejrzewam również instalację która idzie do wtyczki, ktoś sztukował przewody i nie wiem czy nie zamienił licznika z silnikiem. Gdzieś już zdążyłem się zorientować, że licznik pokazuje od 30 *C i tu by się w sumie pomiar na zimnym z rana zgadzał. Ale skąd taka różnica? Mam pecha i trafiłem na kilka złych czujników? Jaka powinna być rezystancja ? Podgrzewając go opalarka, wartości i tu i tu się zmieniają i czujnik reaguje. Dziękuję z góry za wyjaśnienie.
Jak montujesz zamienniki to się nie dziw, że głupoty pokazują. Czujniki wszelakiego rodzaju montuje się tylko ori zakupione w ASO. Nie z aukcji internetowych bo rynek zalany jest podróbkami. Kup w ASO oryginalny i zamontuj.
Zgadzam się, ale od razu tego nie wiedziałem bo nie miałem styczności z tym autem ani z tym czujnikiem. Nawet przed chwilą wróciłem ze sklepu z częściami i na miejscu mi zmierzyli rezystancję nowego Febi wyciągniętego z półki. Również pokazywał wedlug mnie głupoty bo rezystancja 1600 i druga 1000. Przecież to nigdy nie będzie pokazywało równych wartości w ecu i na liczniku ani tymbardziej sprawdzając wszystko vcdsem. Jak jest z tą rezystancją ??
To jest czujnik temperatury więc nie będzie Ci pokazywał ciągle takiej samej rezystancji, gdyż zmienia się ona wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja wiem, że wraz ze zmianą temperatury, zmieniają się wartości rezystancji. Ale ten czujnik ma w sobie dwa odczyty z g2 i g62 i między nimi jest duża różniąca w rezystancji po pomiarze miernikiem. Jeden i drugi reaguje na zmiany temperatury ale odczyty są zawsze z dużą różnicą między g2 a g62. Wydaje mi się, że te odczyty na multimetrze powinny być jednakowe lub bardzo zbliżone.
Nie jest tak. Są one różne od siebie.
Czujnik G62:
30°C ok. 1500 bis 2000 Ohm
50°C ok. 700 bis 950 Ohm
80°C ok.. 275 bis 375 Ohm
Czujnik G2:
90°C ok. 110 Ohm
120°C ok. 50 Ohm
No i już chyba dochodzimy do sedna. Ale tak czy siak nawet w tych przedziałach co mi napisałeś to g62 i g2 przy temperaturze 90*C też będzie około tych 110ohm. Więc różnica w temperaturze pokojowej nie powinna być al 600ohm. Taka była po wyciągnięciu z pudełka w sklepie gdzie 1600 to nawet by się zgadzało przy założeniu że trzymany w ręce doszedł do około 30*C, ale jednocześnie na dwóch kolejnych pinach 1000 już nie powinno?
no tabelkę znam i te wartości też wiem jak rosną i maleją wraz z temperaturą. Tylko czy to jak temperatura płynu będzie miała 90 stopni to i g62 i g2 nie powinny pokazywać tą samą wartość? Są przecież wpięte w jednym miejscu.
Nie, napisałem Ci już wyżej.
okey ale samo Nie , jeszcze mnie nie naprowadzilo na odpowiedni kierunek dlaczego Nie. Teraz juz wiem, ze idzie inne napiecie na obwod silnika i obwod licznika i stad te roznice moga byc na samym czujniku.
Czujnik G62:
Czujnik G2:
90°C ok. 110 Ohm
120°C ok. 50 Ohm
Kurczę ślepy jestem, dopiero teraz zobaczyłem, że napisałem oporność g2 ? pozdrawiam kolego :)
Edytowane przez Langus998
