Jaki dwumas i sprzęgło do Audi A4 B7?
Cześć,
Mam samochód Audi A4 B7 1.8T z mocą około 250 kM i 350 Nm.
Fabrycznie była skrzynia manualna 1.8T.
Zostało dołożone quattro z A4 B7 2.0 TFSI 220 kM (silnik BUL).
Pytanie - zakładać dwumas i sprzęgło z 2.0TFSI tak jak jest w silniku BUL?
Czy z diesla? Czy jeszcze jakoś inaczej?
Wiem, że tu można założyć sprzęgło 240 mm i takie chyba będzie najlepsze?
Czy to wszystko podejdzie p&p?
Obecnie mam założone do tej skrzyni stary dwumas z 1.8T + sprzęgło z AWX, ale już się kończy.
Zdecydowanie zakładaj z 2.0 TFSI.
Miałem ten sam dylemat bo kończyło mi się już sprzęgło fabryczne 228mm ze skrzynią 5-cio biegową.
Zrobiłem swap na skrzynię 6-tkę ze sprzęgłem 240mm i jest cacy.
Parametry silnika mam takie same, jak u Ciebie.
8 godzin temu, Kubal2216 napisał(a):
Cześć,
dwumas tfsi i reszta z BRD. Do przejscia na 240mm potrzebujesz rozrusznik i dystans miedzy skrzynie a silnik.
Ok, czyli nie jest to tak jak myślałem, że po prostu montuję 240 mm i już. To może w mojej sytuacji założyć po prostu komplet z AWX (sprzęgło i dwumasa) i wtedy nie będę potrzebował nic więcej?
no to juz zalezy od Ciebie, aczkolwiek jak postanowisz na zostanie na 228mm to dwumas jak Twoj dobry to zostawilbym seryjny z 1.8T i na niego zestaw z AWX
