pioottr Opublikowano 6 Marca Opublikowano 6 Marca (edytowane) Mam pytanie o hamulec ręczny, nie zaciąga się automatycznie (wyjątek to wniesienie) ani nie puszcza przy ruszaniu, trzeba to zrobić manualnie. W sterowniku ABS/adaptacje/automatyczny hamulec ręczny nie ma możliwości zmiany: błąd: kanał niedostępny mimo wpisania kodu s11820 (taki podpowiada), 40168 również nic nie zmienia. W dobrym miejscu szukam czy jest na to inny sposób? Edytowane 6 Marca przez pioottr
pioottr Opublikowano 6 Marca Autor Opublikowano 6 Marca A jak zrobić żeby puścił bez zapiętych pasów?
pioottr Opublikowano 6 Marca Autor Opublikowano 6 Marca (edytowane) Przecież można to ustawić w innych modelach audi, tutaj się nie da? Edytowane 6 Marca przez pioottr
pioottr Opublikowano 6 Marca Autor Opublikowano 6 Marca (edytowane) 8 minut temu, Dev napisał(a): da sie Możesz mi pomóc i podać jak to zrobić i czy to w module ABS? Znalazłem, że trzeba zaktualizować prawdopodobnie sterownik ABS i ta funkcja powinna być dostępna. Widzę, że wiedza tajemna... Edytowane 6 Marca przez pioottr
andre_23 Opublikowano Wtorek o 11:00 Opublikowano Wtorek o 11:00 Cześć Piotr, cz udało się Tobie znaleźć rozwiązanie jak zakodować właściwe automatyczne załączanie hamulca postojowego? Jak szukam rozwiązania jak odwrócić automatyczny ręczny w Q3 z 2019r. Też nie mogę tego zrobić, bo w powiązaniu z załączonym auto hold, przy gaszeniu silnika gdy gałka jest na P, załacza się ręczny. Wolałbym aby tak nie było, tylko chciałbym załączać ręczny jak będę chciał, a auto hold niech będzie na stałe. W sterowniku ABS nie mogę znaleźć właściwych ustawień do ręcznego, nie ma tego kanału w ogóle od automatycznego ręcznego IDE08134, nie ma też odrębnego sterownika od hamulca postojowego. Nie mogę też znaleźć na forach rozwiązania tego problemu? Z góry dziękuję za pomoc. Andrzej
