Swap skrzyni biegów z 5b na 6b quattro w Audi A4 B5
Siemka.
Sprawa wygląda tak że mam b5 ori 1.8t AWT, wsadzony jest dyfer z blokadą przełożenie wiadomo 35/9 i chce przejść na skrzynie 01e z tym samym przełożeniem.
Zależy mi na nadbiegu w postaci 6b oraz sprzegle 240mm. Dodatkowo przeszukując internety udało mi się dowiedzieć że skrzynia z audi c5 EKM spełnia powyższe warunki i ma chłodniczke oleju!
A teraz do brzegu z moim pytaniem, co dokładnie potrzebuję na taki swap? Bo kogo bym się nie pytał to każdy mówi coś innego.
Na pewno potrzebne są:
-sanki v6
-łapy skrzyni
-komplet sprzegła
-rozrusznik (jeśli przechodzimy na sprzęgło 240mm)
-skrzynia z wybierakiem i cięgnami
-wał napędowy
I teraz graty których nie jestem pewien
-półosie grube v6
-zwrotnice z s4/w8 (posiadam też alu z c5 2.7bit)
-pedal sprzegla oraz hamulca razem z zestawem wysprzeglika i pompę przy pedale
-dystans skrzyni 5mm jeśli przechodzimy na sprzęgło 240mm
Czy ktoś może mi potwierdzić co tak naprawdę potrzebuję w tym przypadku?
Z góry dzięki
Rozwiązane przez RS4 B5 V8T -OVERKILL-
Mam sanki i półosie
Mam też skrzynie 6 bieg. z 2.7bitt ARE
z chlodzeniem
Jakie przełożenie skrzyni?
a wez mnie zabij, nie pamietam
musiałbym odczytac oznaczenie ze skrzyni
To sprawdź jak możesz, bo jak ma 35|9 to biorę
Najwyżej zdejmę dekiel od dyfra i policze zęby
czekam na dalszy ciąg akcji też sią przymierzam do przekładki w moim a4 b5 1.8tq aeb z dyfrem daj 35/9  mam już skrzynie z a6c5 2.5tdi o oznaczeniu ekm i sanki z b5 2.8 v6.
@bob_budowniczy jak w tej skrzyni jest rozwiązany napęd pompy oleju do tej chłodniczki?
W skrzyni jest pompa zębata
@Dev a to spoko. To dorabiam przewody, daje nowa chłodnice i to ma działać. Bo co patrzę na oferty tych skrzyń to nikt ich nie sprzedaje w  komplecie.
Chłodnice dasz jakąkolwiek,  aby od oleju.
Tam nie ma wysokiego ciśnienia to nie ma strachu
te skrzynie wychodziły z chłodniczkami albo tylko przewodem łączącym
to co mam to jest skrzynia EEY
37/9
ale mam jeszcze tylny dyfer z 100% blokadą z 90tki z przełożeniem 37/9
35/9 ma skrzynia EKM i FTL
Edytowane przez Dev
To niestety nie wezmę. Bo za wszelką cenę chce zostać przy moim dyferku.
A nie wiesz jak to jest z tymi zwrotnicami? Muszę je wymieniać pod nowe półosie? No i co z pedałami od sprzegla i hamulca?
Półosie muszą pasować i do skrzyni i do piast
Nie rozumiem o co Ci chodzi z hamulcem i sprzęgłem
Jeden gość mi mówił że pedały muszą iść z dawcy 6b bo jest inny wysprzeglik i dłuższy sworzeń
Robiłem masę swapów i nic nie zmienialem
  • Rozwiązanie
I to chciałem usłyszeć. Podziękował:)
a półosie jakie numery dokładnie
Udało mi się skompletować swapa. Kupione ekm. @bob_budowniczy w moim przypadku nr półosi to:
8d0 407 272
8d0 407 271
