Numer pompy paliwa w zbiorniku Audi A4 B8 2.0 TFSI 2015 sedan
Cześć, proszę o pomoc.
nr mojej pompy paliwowej to 8k0 919 051 AN. Z tego co widzę to ciężko ją dostać, dlatego pytanie brzmi, czy model o innym kodzie będzie również pasował do tego auta? Jeżeli tak, to jaki? VIN: WAUFFAFL2FN023434
Rozwiązane przez matekboss
Nie możesz znaleźć bo to wersja z US and A z tzw. piątym wtryskiwaczem do paliwa E85 FLEX FUEL i taka pompa na europejskiej ziemi nie występuje. Dobierz z silnika CDNC, bo pomimo że to 2015 CPMB to de facto TFSI 2 gen. Najlepiej wytargać ją z baku i zanieść do hurtowni z częściami, jeżeli wtyczka i rozmiar pasują to będzie działać bo tu filozofii nie ma.
Rozumiem, a jesteś może w stanie określić jaki nr ma w takim razie pompa z CDNC? Etka z której korzystam nie ma przypisanego kodu silnika przy tych pompach.
  • Rozwiązanie
Pompa z końca produkcji TFSI 2 gen ma numer 8K0919051G. Zamiennik Bosch 0580202016 który wyskoczył po numerze VW ma w spisie silnik CPM i CDN więc na 99% powinna pasować, ewentualnie może być kwestia dokupienia jakiejś drobnicy typu złączka lub wężyk, najważniejsze żeby wtyczka miała tę samą ilość pinów i kształt. W najczarniejszym scenariuszu który się raczej nie spełni pozostaje ci import zza oceanu. W sklepie przyłóż jedną do drugiej jak będą identyczne to kładź na auto i tyle.
Dziękuję Ci bardzo. Będę próbował
  • 8 miesięcy temu...
Cześć
Udała się podmianka z AN na G? Mam ten sam problem i zastanawiam się czy G podejdzie
