Nie działa wyświetlacz MMI w Audi A4 B8
Witam grupę, jakiś czas temu przestał działać wyświetlacz MMI.
Pomimo wyświetlacza chyba wszystko działa bo radio, aux itd działają.
Podsyłam zdjęcia kodów błędów.
Macie jakiś pomysł od czego mogę zacząć naprawę?
Z góry dziękuję za pomoc 😎
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan w formie pliku tekstowego .txt, a nie wycinki czy zdjęcia.
Ok, już podsyłam
To nie jest pełny auto-scan:facepalm:
Wykonaj test magistrali MOST, zapisz wynik i go tutaj wrzuć.
Czy dam radę zrobić test vcdsem?
Jeśli tak to podpowiesz mi jak to zrobić? Szukałem w necie ale nie mogłem znałeść..
Tu chyba wszystko ok 😎
Log-Log.txt
W każdym razie musisz naładować aku, bo Ci się zarządzanie energią włączyło. Naładuj, wykasuj błędy, sprawdź które powrócą.
Błędy nadal te same. Nie skasowałeś ich. Naładowałeś aku?
Przejechałem się 40 km, wydaje mi się że to wystarczy do podladowania aku.
Edytowane przez Andrzej7890
Wiązka/wtyczka lub sam wyświetlacz mają gdzieś usterkę/problem.
Czy da się to jakoś sprawdzić co jest uszkodzone? Np po sprawdzeniu napięcia na wtyczce?
Czy pozostaje mi tylko wymiana tych elementów?
Może ktoś tam kiedyś rozbierał i grzebał. Musisz wymontować i sprawdzić. Może gdzieś przewód złamany/wyrwany lub wtyka źle wpięta. Cieżko zdalnie ocenić.
Ok to zabieram się za rozbiórkę 😎
Podmieniłem wyświetlacz na inny, o tych samych numerach. Problem dalej ten sam. Wtyczka przy wyświetlaczu wygląda ok. Dokąd prowadzi instalacja od wyświetlacza? Może tam jest jakiś problem
