Błąd 03020 w Audi A4 B8 2.0 TDI
Witam. Okazało się że mam jakiś zamiennik tego czujnika ciśnienia.  Czy po vinie mi dopasują oryginał czy z vcds odczytam?
VCDSem nie odczytasz. Po VINie i tylko ori z ASO.
Ok dzieki
czujnik zamówiony na jutro w aso. czy muszę spuścić czynnik z klimatyzacji?
Nie musisz. Jest tam zawór zamykający automatycznie w czasie wykręcenia. Musisz szybko wykręcać. Niewielka część czynnika zawsze się wydostanie ale zawór zablokuje. Syknie tyko przez ułamek sekundy.
Ok. Dzięki
Odebrałem dzisiaj z aso czujnik i nie pasuje po vinie. Okazało się że ten co mam jest też oryginalny ale nie widać na nim numerow.
Co nie pasuje?
Czujnik nowy
To przeczytałem, co w nim nie pasuje?
Gdy go wkręcam to dochodzi do końca ale cały czas syczy a  stary dokręcam i jest ok. Mierzyli odległości i podobno są takie same.
Oring ze starego czujnika został na starym czujniku czy w środku?
Nie było żadnego oringa
Na nowym czy na starym nie było?
Na żadnym
Tam powinien być o-ring (gumowa uszczelka) 7H0820896 (7,6 × 1,6), która uszczelnia między zaworkiem a czujnikiem. Należy go także wymienić na nowy. Pewnie został w środku po wykręceniu czujnika. Poza tym, jeżeli dobrze widzę, to czujnik który kupiłeś (4H0969126C) został zastąpiony czujnikiem 5Q0959126B
Nie wiem bo na starym nie widać numerów a taki dobrali mi w aso. Oring zamówiony. Czyli muszę mieć w nowym na końcu B?
Ten z czarna końcówka to nowy czujnik z aso
Ten jest najaktualniejszy 5Q0959126B
w aso powiedzieli mi że ten jest najnowszy. wymienić na b czy będzie pasował c?
