wadza Opublikowano Wtorek o 11:53 Autor Opublikowano Wtorek o 11:53 Witam. Okazało się że mam jakiś zamiennik tego czujnika ciśnienia. Czy po vinie mi dopasują oryginał czy z vcds odczytam?
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 12:00 Opublikowano Wtorek o 12:00 VCDSem nie odczytasz. Po VINie i tylko ori z ASO.
wadza Opublikowano Wtorek o 14:25 Autor Opublikowano Wtorek o 14:25 czujnik zamówiony na jutro w aso. czy muszę spuścić czynnik z klimatyzacji?
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 14:56 Opublikowano Wtorek o 14:56 Nie musisz. Jest tam zawór zamykający automatycznie w czasie wykręcenia. Musisz szybko wykręcać. Niewielka część czynnika zawsze się wydostanie ale zawór zablokuje. Syknie tyko przez ułamek sekundy.
wadza Opublikowano Środa o 11:58 Autor Opublikowano Środa o 11:58 Odebrałem dzisiaj z aso czujnik i nie pasuje po vinie. Okazało się że ten co mam jest też oryginalny ale nie widać na nim numerow.
wadza Opublikowano Środa o 12:05 Autor Opublikowano Środa o 12:05 Gdy go wkręcam to dochodzi do końca ale cały czas syczy a stary dokręcam i jest ok. Mierzyli odległości i podobno są takie same.
Muskel1 Opublikowano Środa o 12:07 Opublikowano Środa o 12:07 Oring ze starego czujnika został na starym czujniku czy w środku?
Muskel1 Opublikowano Środa o 12:38 Opublikowano Środa o 12:38 (edytowane) Tam powinien być o-ring (gumowa uszczelka) 7H0820896 (7,6 × 1,6), która uszczelnia między zaworkiem a czujnikiem. Należy go także wymienić na nowy. Pewnie został w środku po wykręceniu czujnika. Poza tym, jeżeli dobrze widzę, to czujnik który kupiłeś (4H0969126C) został zastąpiony czujnikiem 5Q0959126B Edytowane Środa o 12:39 przez Muskel1
wadza Opublikowano Środa o 13:00 Autor Opublikowano Środa o 13:00 Nie wiem bo na starym nie widać numerów a taki dobrali mi w aso. Oring zamówiony. Czyli muszę mieć w nowym na końcu B?
wadza Opublikowano Środa o 13:01 Autor Opublikowano Środa o 13:01 Ten z czarna końcówka to nowy czujnik z aso
wadza Opublikowano Środa o 13:32 Autor Opublikowano Środa o 13:32 w aso powiedzieli mi że ten jest najnowszy. wymienić na b czy będzie pasował c?
