Awaria systemu SOS w Audi A5 F5
Cześć,
w czwartek rano przywitał mnie komunikat o niedziałaniu systemu SOS w moim A5 F5 po lifcie.
W sterowniku SOS widnieje dość jednoznaczny błąd:
B200096 - sterownik uszkodzony.
Błąd statyczny, nie da się go usunąć :(
Teraz nasuwa mi się parę pytań, może ktoś już przez to przechodził albo jest w stanie ogarnąć temat:
1. Czy istnieje jakaś procedura resetu tego sterownika? Co dokładnie oznacza błąd "sterownik uszkodzony", jest sens szukać jakiś problemów w kablach?
2. Czy da się to dziadostwo wykodować?
3. Czy zakup innego sterownika z tym samym numerem i włożenie do mojego auta rozwiąże sprawę? Poradzę sobie z tym za pomocą VCDS/OBD11 czy trzeba jakiś inny interfejs? Będzie na tym ochrona komponentu?
4. Ktoś ogarnie ten temat w łódzkim/dolnośląskim lub okolicach? Jakich kosztów się spodziewać?
Rozwiązane przez Paddy
Przejdź do rozwiązania
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów.
Aktualnie niestety nie mam przy sobie żadnego interfejsu. Jak tylko się podepnę pod auto to prześlę pełny skan.
  • Rozwiązanie
Wracam z rozwiązaniem tematu - może komuś pomoże :)
Kupiłem używkę sterownika z tym samym numerem części (280PLN) - na sterowniku jest ochrona komponentu, ważne aby kupić sterownik z fakturą/z pewnego źródła. Warsztaty pytają o dokument zakupu, a mogą i zapytać smutni panowie jak coś będzie nie tak.
Po podmiance sterowników, zdjęciu CP, przepisaniu kodowania błąd znikł i wszystko śmiga.
Warsztat, który przeprowadzał zdjęcie CP twierdzi, że wykodowanie systemu jest możliwe ale będzie bardzo angażujące i co za tym idzie drogie - wymagana jest zmiana okablowania anten itd.
Edit: W poliftowym A5 sterownik SOS znajduje się pod podłogą bagażnika, a dokładniej pod wytłoczką zaraz za oparciami kanapy. Wyciągnięcie tej plastikowej wytłoczki wiąże się z rozebraniem boczków bagażnika.
Edytowane przez Paddy
