Demontaż koła pasowego sprężarki klimatyzacji
Witam
Panowie .Jest możliwość zdemontować pod autem takie koło pasowe od sprężarki klimy  ? Próbowałem i popuściłem śrubkę M6 ta co na foto widać i nic nie popuściło więc odpuściłem i postanowiłem zasięgnąć porady tu . Dodam że nigdy takiego zabiegu nie robiłem więc pytam a coś  mi szmera na biegu jałowym   jak zdejmę pasek to faktycznie delikatny szmer  się wydobywa  jak za kręcę kołem a przecież sprężarka stoi   Jak by ktoś podpowiedział  jak się go zdejmuje i czy coś specjalistycznego jest potrzebne? Dzięki
Łatwiej będzie Ci zdemontować kompresor i zrobić to na stole.
Masz już drugie sprzęgło ?
Jeszcze nie kupowałem sprzęgiełka Na razie zamówiłem ściągacz  bo mi na pewno będzie potrzebny. i myślałem  pierwsze ściągnąć i zobaczyć łożysko ,może wystarczy go wymienić . Co do roboty na stole to wiadomo że komfort jest bez porównania ale wiąże się to z  od ciągnięciem czynnika   .Zobaczę jak dojdzie ściągacz .
Dzięki Dev za wiadomość ?
Sprawdz najpierw czy sprzęgło jest dostepne, czasami nie ma i trzeba nowy kompresor
Ściągacz i sprzęgiełko kupione i oczekuje . Ale na razie cisza więc nie wymieniam
dzięki
