Wymiana xenon na led a parametryzacja BCM1 w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez arek1134,
Hej
Wymieniłem lampy xenon na full led, kupiłem adaptery wiązek które założyłem . Orginalny BCM 8W0907063BB został wymieniony na 8W0907063DE
który posiada piny 42/43. Ochrona komponentu została zdjęta i stanąłem  w miejscu. Brak full dataset w vcp filemanagment. Odisem online nie można zakodować ponieważ nie jest to standardowe wyposażenie pod ten VIN. Autoscan w załączniku .
W tej chwili moduł 09 ma następujące błędy a w reflektorach działają jedynie światła mijania.
010476 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Left LCM, implausible data record)
010477 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Right LCM, implausible data record)
010541 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Left LED headlamp power output module, incorrect data record)
010542 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Right LED headlamp power output module, incorrect data record)
010593 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Left LCM, turn signal faulty)
010594 (U112300) Magistrala danych, odebrana wartość usterki (Right LCM, turn signal faulty)
020370 (B169556) Zespół czujników wysokości zawieszenia z tyłu z lewej strony Nieważna konfiguracja systemu (Left rear vehicle level sensor system, invalid system configuration)
autoscan_20250323_1439.txt
Na auto-scanie brakuje sterowników lamp 29,39,D6 oraz D7. Dlaczego?
Trudno mi powiedzieć zrobiłem odczyt gateway a poźniej autoscan wrzucam tutaj błędy z każego z modułówimage.png.bf094013bd4f0d13de48beede05b798b.png
Wrzuć pełny auto-scan, na którym widoczne są wszystkie sterowniki.
Sterowniki lamp nowe czy używane?
kompletne lampy wraz z modułami z rynku wtórnego znaczki na modułach wyglądały na ori audi
Jesteś pewny, że to lampy full LED a nie Matrix? Wrzuć fotkę przodu auta.
Full LED.
Mogłeś jeszcze dodać, że to reimport z USA. Takie rzeczy należy podać jako informację
Tak dokładnie pochodzenie USA, autem jeżdżę już niecały rok wszystko z xenonami działało.
Zastanawia mnie fakt czy dobór przeze mnie sterownika BCM1 jest wlaściwy. Chociaż widziałem że są montowane w q5 a5 a4 s4. S4 na wyposażeniu podstawowym miało full led więc to skłoniło mnie do zakupu tego sterownika. Pytanie gdzie teraz leży problem czy trzeba kupić, zdobyć zestaw danych. Czy wystarczy kodowanie.
Kodowanie BCM1 do weryfikacji i poprawy, bo masz tam namieszane.
Przepisać kodowanie z fabrycznego BCM zmieniając tylko ustawienia świateł czy szukać kodowania od kogoś dla BCM który włożyłem ?
Musisz zakodować pod Twój pojazd. Cudze kodowanie Ci nic nie da.
Moduł D6 D7 29 39 poszły flasche z VCP dla upewnienia się że parametry są pod full led bez zmian.
Znalazłem pliki dataset w vcp opisane jako LED MXB które wrzuciłem do BMC1 jednak to także nic nie pomogło bo musiały być takie same. To co wiem na dzień dzisiejszy to brak czujnika poziomowania zawieszenia na tylnym lewym kole do dołożenia. Moim zdaniem światła powinny zadziałać z błędem bez tego czujnika. Zrobiłem sobie tabelę, przepisałem kodowanie z bcm1 kolegi i zmieniałem poszczególne parametry zaznaczając co zrobiłem zebym mógł wrócić do tych parametrów jednak bez efektu.
To są pliki do Matrix.
Masz źle zakodowany BCM1, z tego co zauważyłem, miałeś tam w kilku bajtach nieprawidłowe kodowanie.
Z wiadomości na forach zagranicznych to dane do matrix oraz full led
W chwili obecnej moje kodowanie wygląda tak
autoscan_20250324_1811.txt
Skoro kupiłeś BCM1 z auta z LED, to nie musisz wrzucać zestawu danych do BCM1, bo już go ma.
Problem w tym że takiej pewności nie miałem bcm pochodził najprawdopodobniej z audi a5 tyle było napisane.
