Kuba0308 Opublikowano Poniedziałek o 20:16 Opublikowano Poniedziałek o 20:16 (edytowane) A4 B8 2015 CSUB Witam, ostatnio miałem problem z błędami dpf. Koniec końców problemem okazała się chlodniczka spalin i będzie wymieniana pod koniec tygodnia. Przed tą diagnozą jeden magik pozamieniał mi czujniki różnicy ciśnień bo twierdził że któryś jest uszkodzony i stąd błąd 19226 P2002 00. Po tym żąglowaniu czujnikami zmieniły mi się parametry. Wcześniej te dwa górne parametry różnicy ciśnień były na + teraz są na -. Poniżej wklejam zdjęcia parametrów przed zamianą czujników a po zamianie. Czy tak ma być? Czy teraz wystarczy żebym sobie zamienił te czujniki miejscami tak jak były? Czy muszę robić te adaptacje? z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi Edytowane Poniedziałek o 20:17 przez Kuba0308
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 05:34 Opublikowano Wtorek o 05:34 (edytowane) Rozsuń tak aby było widać cały text. Edytowane Wtorek o 05:35 przez Muskel1
Kuba0308 Opublikowano Wtorek o 08:40 Autor Opublikowano Wtorek o 08:40 Takie mam dziś wartości zimny silnik na wolnych obrotach
Muskel1 Opublikowano Wtorek o 14:04 Opublikowano Wtorek o 14:04 Na screenie nie widać przebytego dystansu od ostatniej regeneracji.
Kuba0308 Opublikowano Wtorek o 14:12 Autor Opublikowano Wtorek o 14:12 No dobra a od czego to zależy że czasami to ciśnienie jest na minusie a czasami na plusie?
