WesolyPlay Opublikowano 4 Kwietnia Opublikowano 4 Kwietnia Witam, w swoim aucie mam 3 problemy. Takie jak: Zwiększone spalanie (wiem, że ten silnik dużo pali ale nigdy takiego nie było), wariowanie licznika (mam na myśli kiedy odpalę auto na kolejny dzięn to przez kilka minut max 5 prędkościomierz działa okej. Ale po tych tzw. 5 minutach np. jadę 90KM/H, a licznik pokazuje źe jadę 50KM/H. Wymienione były dwa razy czujniki przy skrzyni, sprawdzanie impulsy, albo poczatkiem tamtego albo w grudniu 23r byly robione "zimne luty". Były wymieniane również ślimaczki od strzałki prędkosci). I jest nieraz tak kiedy wkladam kluczyk do stacyjki przekręce na zapłon to kontrolki przygasają i jest tzw. choinka oraz na fisie jest choinka. A jak wróce spowrotem do blokady i zrobie to za 2 nawet 4 razem to już choinki nie ma i odpala, nieraz jest tak to i nie odpali. PS. A i kiedyś była wykodywana jedna Sonda Lambda i przyliczniku waruje również od czasu do czasu wskazówka paliwa. Tutaj niżej przesyłam Scan z VCDS`a: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 557 Component: 2.0L R4/5VS G 0006 Coding: 0011501 Shop #: WSC 80093 6 Faults Found: 18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor P1628 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit P1118 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17927 - Camshaft Adjustment: Bank 1: Malfunction P1519 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16946 - System Voltage Too Low P0562 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04475 Shop #: WSC 00046 1 Fault Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AC Component: A4 Klimaautomat 1219 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 4 Faults Found: 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 30-00 - Open or Short to B+ 00819 - High Pressure Sensor (G65) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 B Component: int. Lastmodul RDW 1412 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 J Component: Lenksáulenmodul 0204 Coding: 02041 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 F Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12 Coding: 00100 Shop #: WSC 00186 WAUZZZ8EZ1A056857 AUZ6Z0A0072364 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 K Component: Komfortgerát T01 0112 Coding: 06720 Shop #: WSC 63351 5 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 195 P Component: symphony II NP2 0152 Coding: 01001 Shop #: WSC 00555 3 Faults Found: 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit 00878 - Connection to Speaker Front Left 44-10 - Short Circuit - Intermittent 00879 - Connection to Speaker Front Right 44-10 - Short Circuit - Intermittent Address 76 ------------------------------------------------------- Controller: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D06 Coding: 00104 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End -------------------------------------------------------
Langista Opublikowano 4 Kwietnia Opublikowano 4 Kwietnia Na moje to pada Ci licznik. Szukaj drugiego o podobnych numerach.
WesolyPlay Opublikowano 7 Kwietnia Autor Opublikowano 7 Kwietnia W dniu 5.04.2025 o 00:22, Langista napisał(a): Na moje to pada Ci licznik. Szukaj drugiego o podobnych numerach. Yhym no okej. A taki licznik co mam o takich numerach: 8E0920900F. Co ja mam, to za 100 zł dobra cena? I jak wygląda procedura kodowania, dodanie kluczy oraz programowania go? Jak coś to mam kabel z Viakena za 70 zł. I on będzie mógł zrobić takie rzeczy? Czy lepiej jechać do elektromechanika?
Langista Opublikowano 8 Kwietnia Opublikowano 8 Kwietnia Tym kablem tego nie zrobisz, tu masz co i jak :
Piterek5781 Opublikowano 8 Kwietnia Opublikowano 8 Kwietnia W dniu 7.04.2025 o 15:09, WesolyPlay napisał(a): Yhym no okej. A taki licznik co mam o takich numerach: 8E0920900F. Co ja mam, to za 100 zł dobra cena? I jak wygląda procedura kodowania, dodanie kluczy oraz programowania go? Jak coś to mam kabel z Viakena za 70 zł. I on będzie mógł zrobić takie rzeczy? Czy lepiej jechać do elektromechanika? Witam, ee mój kolega ma właśnie kabel z Viakena ten najtanszy za 60 czy za 70 i wsad udało mu się wyciągnąć. A czy udało mu się wymienić czy coś innego to niewiem. Bo potem się urwał temat na to 9 godzin temu, Langista napisał(a): Tym kablem tego nie zrobisz, tu masz co i jak : A jak mojemu koledze udało się wydostać wsad. I też miał kabel z Viakena za podobną cene. I teraz pytanie czy to fart czy nie?
