Wypadła dźwigienka zaworu w Audi A4 B6 2.5 TDI BAU
Witam,
Postanowiłem wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów, okazało się po zdjęciu pokrywy że spadła jedna dźwignia popychacza i jeden zawór się nie otwiera.
Czy miał już ktoś podobny przypadek?
Czy można założyć tą starą ponownie na swoje miejsce?
Dlaczego jest taka maź pod pokrywą?
Ale tam masz gnojówkę 😱 Nie ubywa Ci płynu chłodniczego? Ta dźwigienka to chyba pęknięta coś mi się zdaje
A jeszcze zawaliłes wtryskiwacze tym gnojem jak widać na zdjęciach, masakra 🥶 Wtryski potrzebują sterylnej czystości, inaczej je pozapychasz i będzie trzeba je wszystkie pomyć i sprawdzić 😕
Minimalnie ubywa płynu chłodniczego, raz na miesiąc muszę dolać z 200ml. Trwa to już jakiś czas, ale żaden mechanik nie umie znaleźć wycieku.
Wtryski od razu wyczyściłem i zabezpieczyłem przed ewentualnym kolejnym zabrudzeniem, szkoda że dopiero po zdjęciu pokrywy…
Czy jest możliwe że ten „gnój” mógł się zrobić po zmianie oleju?
Firma która wymieniała w nim ostatnio olej zmienili z 5w30 na 5w40. Stwierdzili że jak auto ma przejechane 480k km to będzie lepszy 5w40.
To nie ze zmiany oleju, 5W40 jest OK, to płyn chłodzący prawdopodobnie dostaje się do oleju i robi się taka zakisła gnojówka.
Czyli mam przez to rozumieć że prawdopodobnie UPG do wymiany?
Olej nie byl regularnie zmieniany.
Nie wiem czy UPG czy co innego, jasnowidzem nie jestem ale ta galaretowata maź w silniku wygląda na mieszankę oleju z płynem chłodzącym, a że masz ubytek płynu to bardzo prawdopodobne.
