Dziwny dźwięk w Audi A4 B9 2.0 TDI DETA
Audi a4 b9 deta 2017 r. Skrzynia manualna. Podczas wciśnięcia sprzęgła słuchać taki dziwny odgłos jakby szeleszczenia... Łożysko sprzęgła pada Czy dwumas? Żadnych problemów z biegami nie ma. Sprzęgło łapie od samego dołu. .
prawdopodobnie łożysko oporowe ale trzeba zrzucać skrzynie więc dobrze odrazu robić komplet (sprzęgło+dwumas)
Dzięki za odpowiedź!
Podobnie jak kolega polecam wymianę kompletu z dociskiem sprzęgła, tarczą i dwumasem za jednym strzałem. Miałem już przypadek że wymiana samego łożyska oporowego się zemściła i po kilku tysiącach km znów ta sama robota była do zrobienia bo padł docisk.
Wiesz jakie moze mogą być przybliżone  koszty sprzęgła kompletnego??
Wiesz może ile może kosztować zestaw sprzęgła?? +/-
Nie wiem, ale wujek google Ci powie 😄 Tylko weź coś markowego, na taniochę szkoda kasy
No wiadomo. Wiesz może co jest droższe wymiana sprzęgła czy rozrządu??? 😁
sprzęgło z dwumasem droższe
Tylko chyba nigdzie tego nie idzie dostać... Jedynie aso...
Na znanym portalu aukcyjnym masz tego od pyty
Ze allegro?
3 godziny temu, michasssxDD napisał(a):
Ze allegro?
wpisz w neta "sprzęgło DETA" i masz tego całą masę na różnych portalach, mamy palcem wskazywać?
jak się nie znasz zleć mechanikowi bo narobisz kłopotu
kiedyś tak było jak auta miały 2-3 lata
To chyba nie wpisałeś tego I nie zobaczyłeś co można dostać skoro jest tego taka 'masa'
