kamilloo2188 Opublikowano Środa o 12:18 Opublikowano Środa o 12:18 Witam, Mam taki problem, od jakiegoś tygodnia auto zaczęło mi się lekko dusić przy dodawaniu gazu przy około 2000 obrotów, wyżej było ok, aż wczoraj zaczęło coraz bardziej się dusić i zgasło. Po zaparkowaniu ciężko odpaliło i znów zgasło po czym przestało odpalać. Błędów silnika nie pokazuje żadnych, pompa paliwa sprawna. Tak jakby zaskakiwał ale nie chce odpalić Co może być przyczyną ? Dzięki
kamilloo2188 Opublikowano Środa o 13:09 Autor Opublikowano Środa o 13:09 Jeszcze nie zmieniałem ale aż tak byłby zapchany ?
kamilloo2188 Opublikowano Środa o 23:37 Autor Opublikowano Środa o 23:37 To muszę wymienić. A wspomnę jeszcze, że po dłuższym kręceniu rozrusznikiem pokazały się błędu położenia wału, oraz wałka rozrządu
kamilloo2188 Opublikowano wczoraj o 00:32 Autor Opublikowano wczoraj o 00:32 Czy to, że ciężko odpala, a jak już odpali to nie wchodzi na obroty i gaśnie, czy to może być wina świec? Świece czarne
tass Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu Może to być wina czujnika prędkości obrotowej wału korbowego, potocznie jak nazwałeś: położenia wału.
kamilloo2188 Opublikowano 6 godzin temu Autor Opublikowano 6 godzin temu ok dzieki za podpowiedzi jutro podlaczam kompa i bede sprawdzal pokolei
