kamilloo2188 Opublikowano 7 Maja Opublikowano 7 Maja Witam, Mam taki problem, od jakiegoś tygodnia auto zaczęło mi się lekko dusić przy dodawaniu gazu przy około 2000 obrotów, wyżej było ok, aż wczoraj zaczęło coraz bardziej się dusić i zgasło. Po zaparkowaniu ciężko odpaliło i znów zgasło po czym przestało odpalać. Błędów silnika nie pokazuje żadnych, pompa paliwa sprawna. Tak jakby zaskakiwał ale nie chce odpalić Co może być przyczyną ? Dzięki
kamilloo2188 Opublikowano 7 Maja Autor Opublikowano 7 Maja Jeszcze nie zmieniałem ale aż tak byłby zapchany ?
kamilloo2188 Opublikowano 7 Maja Autor Opublikowano 7 Maja To muszę wymienić. A wspomnę jeszcze, że po dłuższym kręceniu rozrusznikiem pokazały się błędu położenia wału, oraz wałka rozrządu Czy to, że ciężko odpala, a jak już odpali to nie wchodzi na obroty i gaśnie, czy to może być wina świec? Świece czarne
tass Opublikowano 8 Maja Opublikowano 8 Maja Może to być wina czujnika prędkości obrotowej wału korbowego, potocznie jak nazwałeś: położenia wału.
kamilloo2188 Opublikowano 8 Maja Autor Opublikowano 8 Maja ok dzieki za podpowiedzi jutro podlaczam kompa i bede sprawdzal pokolei
kamilloo2188 Opublikowano 17 Maja Autor Opublikowano 17 Maja Wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej Odpalił ale przy dodaniu gazu gaśnie Czy coś wiecie na ten temat ? Aha i jeszcze jak silnik chwilę pochodził zaczęło mi śmierdzieć z katalizatora Czy to może mieć jakiś związek ? Pompa paliwa chodzi, filtr paliwa wymieniony, czujniki: położenia wałka rozrządu, prędkości obrotowej wału korbowego, temperatury cieczy chłodzącej. Auto nadal nie odpala Co to może być panowie?
kamilloo2188 Opublikowano Czwartek o 12:40 Autor Opublikowano Czwartek o 12:40 Podpowiecie coś ? Z góry dziękuję
