Problem z odpaleniem Audi A4 B6 1.8T
Witam,
Mam taki problem, od jakiegoś tygodnia auto zaczęło mi się lekko dusić przy dodawaniu gazu przy około 2000 obrotów, wyżej było ok, aż wczoraj zaczęło coraz bardziej się dusić i zgasło. Po zaparkowaniu ciężko odpaliło i znów zgasło po czym przestało odpalać. Błędów silnika nie pokazuje żadnych, pompa paliwa sprawna.
Tak jakby zaskakiwał ale nie chce odpalić
Co może być przyczyną ?
Dzięki
Filtr paliwa?
Jeszcze nie zmieniałem ale aż tak byłby zapchany ?
Tam jest regulator ciśnienia.
To muszę wymienić. A wspomnę jeszcze, że po dłuższym kręceniu rozrusznikiem pokazały się błędu położenia wału, oraz wałka rozrządu
Czy to, że ciężko odpala, a jak już odpali to nie wchodzi na obroty i gaśnie, czy to może być wina świec?
Świece czarne
Może to być wina czujnika prędkości obrotowej wału korbowego, potocznie jak nazwałeś: położenia wału.
ok
dzieki za podpowiedzi
jutro podlaczam kompa i bede sprawdzal pokolei
Wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Odpalił ale przy dodaniu gazu gaśnie
Czy coś wiecie na ten temat ?
Aha i jeszcze jak silnik chwilę pochodził zaczęło mi śmierdzieć z katalizatora
Czy to może mieć jakiś związek ?
Pompa paliwa chodzi, filtr paliwa wymieniony, czujniki: położenia wałka rozrządu, prędkości obrotowej wału korbowego, temperatury cieczy chłodzącej.
Auto nadal nie odpala
Co to może być panowie?
Podpowiecie coś ?
Z góry dziękuję
Podepnij vcds zczytaj i wrzucić foty,screeny błędów,  odepnij przepływke i zobacz czy pali, odkręć listwę wtryskowa wtryski skieruj ku górze  i kręć i obserwuj czy każdy rozpyla, następnie pomiar ciśnienia cylindrów  jeśli jest jeszcze co mierzyć, następnie rozrząd do sprawdzenia oraz stan walkow,napinacza, zęby oraz ślizgi o ile sa😑
Błędów nie ma żadnych
Ale jak odkręciłem listwę paliwową to tak jakby nie podawali paliwa
Ale słuchać, że pompa chodzi
Z wtrysków nie pryska paliwo
Co może być tego przyczyną ?
Według mnie przekaźnik  chyba 419 o ile dobrze pamietam w obudowie ECU pod sterownikiem silnika znajdzies napewno😁 miałem kilka takich przypadków , pewnie masz basen
Edytowane przez sirmonk
Literowka
