kamilloo2188 Opublikowano 7 Maja Opublikowano 7 Maja Witam, Mam taki problem, od jakiegoś tygodnia auto zaczęło mi się lekko dusić przy dodawaniu gazu przy około 2000 obrotów, wyżej było ok, aż wczoraj zaczęło coraz bardziej się dusić i zgasło. Po zaparkowaniu ciężko odpaliło i znów zgasło po czym przestało odpalać. Błędów silnika nie pokazuje żadnych, pompa paliwa sprawna. Tak jakby zaskakiwał ale nie chce odpalić Co może być przyczyną ? Dzięki
kamilloo2188 Opublikowano 7 Maja Autor Opublikowano 7 Maja Jeszcze nie zmieniałem ale aż tak byłby zapchany ?
kamilloo2188 Opublikowano 7 Maja Autor Opublikowano 7 Maja To muszę wymienić. A wspomnę jeszcze, że po dłuższym kręceniu rozrusznikiem pokazały się błędu położenia wału, oraz wałka rozrządu Czy to, że ciężko odpala, a jak już odpali to nie wchodzi na obroty i gaśnie, czy to może być wina świec? Świece czarne
tass Opublikowano 8 Maja Opublikowano 8 Maja Może to być wina czujnika prędkości obrotowej wału korbowego, potocznie jak nazwałeś: położenia wału.
kamilloo2188 Opublikowano 8 Maja Autor Opublikowano 8 Maja ok dzieki za podpowiedzi jutro podlaczam kompa i bede sprawdzal pokolei
kamilloo2188 Opublikowano 17 Maja Autor Opublikowano 17 Maja Wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej Odpalił ale przy dodaniu gazu gaśnie Czy coś wiecie na ten temat ? Aha i jeszcze jak silnik chwilę pochodził zaczęło mi śmierdzieć z katalizatora Czy to może mieć jakiś związek ? Pompa paliwa chodzi, filtr paliwa wymieniony, czujniki: położenia wałka rozrządu, prędkości obrotowej wału korbowego, temperatury cieczy chłodzącej. Auto nadal nie odpala Co to może być panowie?
sirmonk Opublikowano 25 Czerwca Opublikowano 25 Czerwca Podepnij vcds zczytaj i wrzucić foty,screeny błędów, odepnij przepływke i zobacz czy pali, odkręć listwę wtryskowa wtryski skieruj ku górze i kręć i obserwuj czy każdy rozpyla, następnie pomiar ciśnienia cylindrów jeśli jest jeszcze co mierzyć, następnie rozrząd do sprawdzenia oraz stan walkow,napinacza, zęby oraz ślizgi o ile sa😑
kamilloo2188 Opublikowano 29 Czerwca Autor Opublikowano 29 Czerwca Błędów nie ma żadnych Ale jak odkręciłem listwę paliwową to tak jakby nie podawali paliwa Ale słuchać, że pompa chodzi
kamilloo2188 Opublikowano 30 Czerwca Autor Opublikowano 30 Czerwca Z wtrysków nie pryska paliwo Co może być tego przyczyną ?
sirmonk Opublikowano 30 Czerwca Opublikowano 30 Czerwca (edytowane) Według mnie przekaźnik chyba 419 o ile dobrze pamietam w obudowie ECU pod sterownikiem silnika znajdzies napewno😁 miałem kilka takich przypadków , pewnie masz basen Edytowane 30 Czerwca przez sirmonk Literowka
kamilloo2188 Opublikowano 2 Lipca Autor Opublikowano 2 Lipca Ok dziękuję Ci bardzo za informację Ale nie widzę przekaźnika o takim numerze i jest sucho
sirmonk Opublikowano 2 Lipca Opublikowano 2 Lipca 219 lub 373 a jak nie to pompa walnięta, mając kluczyk przekręcony na zapłon i wyciągając i wkładając przekaźnik będzie słychać pompę paliwa(uważnie się wsluc**jąc), zdalnie tylko tyle mogę pomóc
