Nie działają zapalniczki w Audi A4 B8
Miałem uszkodzony czujnik ciśnienia klimatyzacji i rozładowywał mi akumulator.  Wymieniłem akumulator bo miał 13 lat i padł całkiem. Po wymianie czujnika problem z rozładowanym akumulatorem minął ale przestały mi działać zapalniczki. Bezpieczniki w bagażniku po prawej stronie są ok a vcds nie pokazuje błędów.
Jak sprawdzałeś i które bezpieczniki sprawdzałeś?
Sprawdź probówką bezpiecznik 1 oraz 4.
Wyciągnij je i włóż kilka razy w gniazda.
Sprawdzałem miernikiem wszystkie w bagażniku z prawej strony. Jutro wyciągnę i włożę je kilka razy. Sprawdzałem też gniazda zapalniczek miernikiem i brak prądu.
Sprawdzałeś czy do gniazd zapalniczek dochodzi masa?
Sprawdzałem miernikiem i pokazuje 0
Sprawdza się pod obciążeniem...
Czyli? ?
Żaróweczką ( np. H7) z dwoma przewodami, jeden (długi) przewód do klemy + na aku, drugi do bieguna masy gniazda zapalniczki.
Jutro sprawdzę i dam znać.  Dzięki
Masa dochodzi do zapalniczki ale nie prądu w zapalniczce i bezpiecznikach. Bezpieczniki sprawne.
Pisałeś wyżej, że na bezpiecznikach masz napięcię, więc jak jest w końcu?
Nie mam napiecia na bezpiecznikach. Poprzednie urządzenie źle pokazywało. Zapalniczki nie działają od kiedy czujnik rozładowywał mi ako
Wrzuć pełny auto-scan.
wyskakuje błąd w mmi bo było naprawiane i zaktualizowane około roku
Typ podwozia: 8K-AU48 (8T0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K3AA056952   Przebieg: 286760km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAGB)       Plik etykiet:. 03L-906-019-CAG.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 019 AT    HW: 03L 906 019 AL
   Komponent: R4 2,0L EDC   H21 5486
   Weryfikacja: 25H21---    CVN: 14976EE6
   Kodowanie: 12194012232403080000
   Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906019AT A02004
   ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
   VCID: 7DF14CF3ECF1677EAA-8028
   VINID: 9D196AAAA21B0D1440146245081B0B2B41
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 X
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 AK    HW: 8K0 907 379 AK
   Komponent: ESP8 front    H04 0070
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 160504
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 020B3F0F9D0F1886D7-8056
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 DP    HW: 8K0 907 064 DP
   Komponent: BCM2 1.1      H02 0324
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 032200
   VCID: 010930039809039ECE-8054
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Numer seryjny: 0509000047884011
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Komponent: J764 ELV MLB  H37 0042
   Numer seryjny: 0209000062906001
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AH    HW: 8T1 820 043 AH
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H08 0171
   Weryfikacja: A1000000    Numer seryjny: 01070920090550
   Kodowanie: 34300000
   VCID: 77FD5EDBC6CD4D2EF0-8022
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Komponent: BCM1 1.0      H25 0380
   Weryfikacja: 10025001    Numer seryjny: 00000000459167
   Kodowanie: 260050914134AF000001000300001D0D001C070804010101000000
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 3C7781F7BF6BAE76DD-8068
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 140909  H06 0070
   Numer seryjny: SWF09090145193
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 10596077
   Kodowanie: 025028
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AL    HW: 8K0 941 531 AL
   Komponent: E1 - LDS  H08 0090
   Numer seryjny: 00000000003108091333
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:. 8K0-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 H    HW: 8K0 919 475
   Komponent: PARKHILFE 4K  H06 0050
   Weryfikacja: 11001001    Numer seryjny: 39940925415388
   Kodowanie: 100203
   VCID: 3E738BFFA977BC66F3-806A
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 G    HW: 8K0 959 655 G
   Komponent: AirbagVW-AU10 H39 0560
   Numer seryjny: 003EFD05HP5B   Numer zestawu danych: 8K0909602F  0004
   Kodowanie: 30343435363030303030554A304C384B3053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 4189F003D089C39E8E-8014
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME4B735507F
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME4B062B74J
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME753A1F14N
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6362QSME5836461CN
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME2F39353EA
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME2F39072C7
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Komponent: Lenks.Modul   H16 0014
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90319II7000BL
   Kodowanie: 000017
   VCID: 3D718CF3A471A77EEA-8068
   Komponent: E221 - MFL  H02 0003
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 D    HW: 8K0 920 930 D
   Komponent: KOMBIINSTR.   H20 0255
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: CIY532999
   Kodowanie: 0F04100002000008010000
   VCID: 2E53BBBF79174CE663-807A
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 T    HW: 8T0 907 468 K
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
   Weryfikacja: EB800053    Numer seryjny: 5300E0982600A3
   Kodowanie: 00CF07
   VCID: 52ABCF4F0DEF480627-8006
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Komponent: J367-BDM  H07 0125
   Numer seryjny: 00000000002790655632
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Komponent: J532_DCDCStab  H14 0037
   Numer seryjny: 09232000389011200180
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 J    HW: 8K0 959 793 E
   Komponent: TSG FA        H11 0306
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000101838839
   Kodowanie: 011002204000410001
   VCID: 479DEE1BF6ADFDAE40-8012
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0121268226
   Kodowanie: 013A0620203904400120020400000000
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
   Komponent: DWA-Sensor  H02 0040
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
   Komponent: LIN BACKUP HO  H03 1301
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 J    HW: 8K0 959 792 E
   Komponent: TSG BF        H11 0306
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000101840211
   VCID: 4683E31FF1A7E4A6BB-8012
Adres 53: Hamulec postojowy (J540)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Komponent: EPB Audi B8   H09 0100
   Weryfikacja: 00000003    Numer seryjny: 10000000314747
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3467A9D7973B663615-8060
Adres 55: Zasięg świateł        Plik etykiet: 8K0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu: 8K5 907 357 A
   Komponent: Dynamische LWR  H01 0010
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000004
   Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
   VCID: 387F9DE74B53825639-806C
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4F0 035 053 B    HW: 4F0 035 053
   Komponent: Radio U Basic H45 0020
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 341IX097635641
   Kodowanie: 010003020000000001
   VCID: 1C3761771FABCE763D-8048
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 666 M    HW: 8T1 035 666 D
   Komponent: H-BN-EU       H41 0187
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 483I$097538143
   Kodowanie: 01010001000681ED01000B1E000000010000
   VCID: 4487F917C79BD6B6A5-8010
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 KL
   Komponent: EUR 2023  3600
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604
   Komponent: DU7 High  H43 0306
   Numer seryjny: 9356IS091064631
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 609 F    HW: 8T0 919 609 F
   Komponent: E0380 Bedient  H08 0100
   Numer seryjny: 00000000352861
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 906 961 A
   Komponent: CD-Database  1293
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 214
                    Przebieg: 286761 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2025.05.12
                    Czas: 17:13:44
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.30 V
03175 - Nieważny zestaw danych
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 286761 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2025.05.12
                    Czas: 17:13:42
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.30 V
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 C    HW: 8K0 959 795 C
   Komponent: TSG HL        H10 0306
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000101848487
   Kodowanie: 010002204000210001
   VCID: 428BFF0FDD8FD88697-8016
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H10 0306
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000101848484
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:19)--------------
Edytowane przez wadza
Ok, są dwie możliwości. Albo przekaźnik gniazd 12V (J807), zaznaczony na dole na czerwono, albo trzeba będzie zrobić update sterownika komfortu J393. Jest na to TPI 2020649/8. Zacznij od podmiany przekaźnika.
Używkę czg zamiennik?
Nowy.
Ten 634?
1 czy 2 odpowiada za zaplaniczkę? Muszą być takie same numery?
Zaznaczyłem Ci na zdjęciu i rysunku, już lepiej się chyba nie da...:facepalm::grin:
Ten pod pomarańczowym bezpiecznikiem 40A z Twojego zdjęcia. I nie 634 tylko 643 i oba są 643.
