Czujnik temperatury spalin w Audi A4 B8 2.0 TDI
Witam
Czy to jest prawidłowe zachowanie czujnika temperatury spalin nr. 1 ? Przy dodawaniu gazu temperatura skacze w górę a przy puszczeniu gazu gwałtownie spada ?
Na vcds nie ma błędów. Silnik CJCB 2.0 TDI
Czujnik nr 1 na biegu jałowym powinien wskazywać* najwyższą temperaturę z trzech zainstalowanych na wydechu, jest najbliżej wyjścia spalin z cylindrów. Nie powinien wskazywać 20st przy ponad stu stopniach na numerze 3, czy 80st na nr-e 4.
*w czasie gdy proces regeneracji DPF nie jest aktywny.
