Problem z kodowaniem haka w Audi Q7 4M z USA
7 hours ago, Muskel1 said:
Czyli w bajcie 13 deaktywuj bit 4.
W bajcie 36 aktywuj bit 4.
Zarygluj auto pilotem na 15 min i sprawdź czy działa.
Podepnij też przyczepkę na próbę.
Jeżeli nie zadziała to deaktywuj 13/4 oraz 36/4. Powinno to wyłączyć obraz podpiętej przyczepki na MMI.
Wyłączone oba bity. Podpiąłem przyczepkę i pobawiłem się kabelkami.
W instalacji, która dochodzi do gniazda przyczepy mam 7 kabelków:
brazowy - masa
niebieski - ?
czerwono-zielony - stałe 14V
niebiesko-biały - ?
czerwono-szary - mijania
zielono-czarny - p. Kierunek
bialo-czarny - l. Kierunek
na żadnym z kabelków nie mam stopów. Na tych ze znakiem zapytania nie pojawia się w ogóle napięcie. W skrócie w przyczepce działają mi postojowe, i kierunki. Na wyświetlaczu w aucie ciągle informacja o niesprawnych kierunkach w przyczepie.
Dam już sobie z tym spokój. Chciałbym wykodowac ten sterownik. Moim zdaniem nawet po przywróceniu danych ODISem nie uruchomię na tym poprawnie oświetlenia dla przyczepki w Europie.
@Muskel1 czy mógłbyś mi pomóc z wykodowaniem tego sterownika? Mogę napisać jak próbowałem i co zrobiłem, ale to chyba tylko namiesza niepotrzebnie w temacie.
Jutro Ci podam co i jak wykodować. Po wykodowaniu będziesz musiał albo odpiąć sterownik haka albo bezpicznik od sterownika wyciągnąć bo w Gateway i tak zapisze błąd o wykryciu dodatkowego modułu.
Dziękuję, wypnę sterownik i tak mam rozebrany boczek w bagażniku
Sterownik 19: Gateway -> na liście urządzeń-> odznacz sterownik 69 przyczepa
Sterownik 01: Silnik -> długie kodowanie -> w bajcie 5 odznacz bit 4
W sterowniku 03: ABS o dziwo hak nie był zakodowany (może w USA tego nie kodują w tym sterowniku)
Sterownik 09: BCM1-> długie kodowanie ->w bajcie 13 odznacz bit 4 (już chyba odznaczyłeś)
Sterownik 17: Zegary->. długie kodowanie-> w bajcie 14 odznacz bit 5
Sterownik 46: BCM2-> długie kodowanie-> w bajcie 14 odznacz bit 6
Sterownik 3C: Tylne radary-> długie kodowanie ->w bajcie 00 odznacz bit 4 lub > bit 4-5 ustaw na "00 ECU for draw bar, no ECU for draw bar“
Sterownik CF: Tylne radary długie kodowanie-> w bajcie 00 odznacz bit 4 lub > bit 4-5 ustaw na "00 ECU for draw bar, no ECU for draw bar“
Sterownik 6C: Tylna kamera (wsteczna) ->długie kodowanie ->w bajcie 4 odznacz Bit 0
Sterownik 6D: Tylna klapa-> długie kodowanie-> w bajcie 1 odznacz Bit 7
Sterownik A5: Kamera na przedniej szybie ->długie kodowanie ->w bajcie 11 odznacz bit 0
Kodowania zrobione. Nie wiem czemu autoscan ciagle widzi sterownik 69? Odpiąłem go fizycznie (wszystkie 3 wtyczki). Na liście w CAN Gateway jest odznaczony.
Zamknąłem auto na 15 min, potem zrobiłem auto skan, skasowałem wszystkie błędy i byłem się przejechać. Potem na nowo zrobiłem auto skan, który załączam.
W samochodzie na desce mam tylko błąd związany z tempomatem, który nie działa, a wcześniej działał (nawet wczoraj).
Nigdy wcześniej nie widziałem też błędu w sterowniku 03 - 15375104 - Sygnał świateł hamowania .
Doszedł też błąd w module 15 oraz tego w A5 też nie kojarzę.
Załączam auto scan.
Log-Q7-trail_disabled.txt
EDIT:
jade teraz samochodem i nie ma żadnych błędów na wyświetlaczu, tempomat działa. Nie wiem co z nim było nie tak :) jak wrócę do domu to zrobię ponownie autoscan
Edytowane przez pacholekck
Nie zresetowały się pewnie do końca.
Wrzuć później scan, to rzucę okiem wieczorem.
Kodowania, które podałem są na 100% pewnie i sprawdzone oraz  ..dzieści razy zastosowane w innych pojazdach :wink:
Dopiero teraz miałem czas zrobić skan. Mam dwa błędy, ten związany z wyświetlaczem był od zawsze, wyświetlacz mam ciągle wysunięty, ale to mi nie przeszkadza. Tego w sterowniku od airbag jednak nie kojarze i nie wiem skąd jest. Na desce nic nie świeci, wszystko działa. Także raz jeszcze bardzo dziękuję Ci @Muskel1 za pomoc, masz ogromną wiedzę w temacie tych aut :) Skan załączony.
Błąd w sterowniku 15 Airbag jest skutkiem wykodowania haka.
NWD: 0x661 Anhaenger_01 Timeout
Sterownik Airbag oczekuje wiadomości ze sterownika haka i czas oczekiwania został przekroczony (Anhänger=przyczepa).
Wrzuć mapę adaptacji sterownika 15 Airbag. Trzeba będzie tam zmienić jedną adaptację.
