Simeon Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu Witam,. w ciągu dnia z 2-3razy jeszcze jak odpalałem jeździłem było wszystko w normie. Po następnym odpaleniu już leciało tylko ciepłe powietrze, klimatyzacja przestała pracować. Audi A4B7 2005 2.0tdi. Podczas skanowania vcds, pokazały się następujące błędy; 005685 - Magistrala danych uktadu napedowego P1635 - 000 - brak informacii ze sterownika klimatyzacii - Sporadyczny Ramka zamrozona Stan bledu: 00100000 Priorytet bledu: 0 Czestosé bledu: 1 Wew.licznik bledów: 255 Przebieg: 270086 km Wskaznik czasu: 0 Data: 2047.15.31 Czas: 31:63:63 Ramka zamrozona Obroty silnika: 0 /min Predkosc: 0.0 km/h Obciazenie: 0.0 % Napiecie: 12.39 V Bity binarnie: 00001111 Bity binarnie: 00000000 Oraz 01320 - Sterownik Climatronic (J255) 49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny Po skasowaniu błędy natychmiast wracają. Podczas próby włączenia klimatyzacji nie słychać załączenia kompresora. Bezpieczniki oraz przekaźniki również są ok. W blokach pomiarowych grupy 008 na czujniku ciśnienia wartość 27% oraz 6bar. Dodatkowo dodam że przy zrobieniu testu elementow wykładowczych nie włącza się wentylator klimatyzacji. Climatronic normalnie reaguje podczas zmian temperatury i nie jest włączone ECON.
Langista Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu Sprawdź przekaźnik od wentylatora, z tego co kojarzę to chyba jest w podszybiu.
