Problem z mechatroniką skrzyni biegów w Skoda Kodiaq 2020 2.0 TDI
Cześć, wczoraj w tytułowej skodzie pojawił się problem ze skrzynią biegów, a mianowicie auto przestało wrzucać biegi parzyste 1/3/5/7. Nie mam jeszcze odczytu błędów, będę miał możliwość zrobienia dopiero w piątek ale chciałem się dowiedzieć czy nie było na to żadnej akcji serwisowej? Od znajomego dostałem informację, że mechatronika była wadliwa. Dzięki za informacje.
VIN: TMBJJ7NS1L8041389
Edytowane przez Monti
35 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Wygląda na uszkodzony sterownik ale należy najpierw zrobić scan błędów.
Tutaj masz filmik co najprawdopodobnie jest przyczyną.
https://youtu.be/tDMvDitcHaM?si=3xew54RDe3Vm1MGD
Dziękuję za film, błędów brak. Co jest dziwne, bo powinno coś wyjść. Dzisiaj auto zostało zdiagnozowane i faktycznie na sprzęgle 1, wartości między rzeczywistymi i wymaganymi nie pokrywają się a ich różnica to 1bar. W skodzie wymiana tego sterownika to koszt 5.5 tysiąca. Problem jest tylko w tym, że żeby go przyjąć na serwis musi być zapisany błąd.
EDIT.  Poprawiłem główny post, bo brakuje biegów 1/3/5/7.
Jakie ciśnienie pokazuje na zgaszonym silniku?
Wartość ujemną?
Ewentualnie wyślij sterownik do naprawy do gości z filmiku.
A na zegarach masz komunikat jakiś?
Na zegarach zapaliła się choinka i komunikat błąd skrzyni biegów. Co do wartości -1 bar to nawet na postoju się pojawia.
@Muskel1 Chcemy go oddać do serwisu, żeby to zrobili z gwarancją itp. Problem tylko jest taki, że ponoć mają na to TPI, ale musi podjechać auto z aktywnym kodem błędu, żeby mogli wysłać protokół i dopiero mogą zamówić ten sterownik przypisany do danego pojazdu. Ile w tym prawdy? Ciężko stwierdzić.
Tak jest TPI (dla poszczególnych numerów VIN). Wymieniają wtedy cały sterownik. Za darmo tylko w pojazdach na gwarancji. Po gwarancji musisz zapłacić.
Masz auto po gwarancji, więc będzie drogo, dlatego wybrałbym naprawę sterownika na Twoim miejscu:wink:
Ja wiem, że po gwarancji. Ojciec chce zrobić w serwisie, z gwarancją 2 letnia itp. Tylko nie chcą nas przyjąć bo nie ma w sterowniku zapisanego błędu... Musi jeździć i czekać aż się zapali i dopiero wtedy może jechać i zaczną działać... Bez sensu totalnie...
EDIT. Nigdy tego nie wyciągaliśmy, nie mamy też aktualnie możliwości zdemontowania tego, ze względów zdrowotnych.
Dokładnie. Jak błąd wystąpi kilka razy powinien zostać zapisany w sterowniku.
Takie mają wymogi i procedury producenta i muszą się tego trzymać.
Podepnij za kilka dni VCDS i sprawdź.
Nawet jak bym chciał kupić na swoją odpowiedzialność sterownik i żeby mi wymienili to nie zrobią tego bo nie mają możliwości 😅
No nie, bo muszą na to udzielić gwarancji a producent nie wyrazi na to zgody jeżeli sterownik nie jest nowy z ASO.
Ale tutaj chodzi o zakup nowego w ASO. Chciałem kupić na swoja odpowiedzialność razem z wymianą w serwisie. Problem w tym, że nie chcą tego zrobić.
Bez protokołów i błędu nie będą w stanie zamówić sterownika prekodowanego. Już nawet w tą strone próbuję.
No nie. Muszą w się trzymać wytycznych.
