Domel-Lolka Opublikowano 16 godzin temu Opublikowano 16 godzin temu Pacjent A4b9 2021. Czy zaznaczona część kierunkowskazu powinna migać? Bo u mnie nie miga. Jeśli tak, to czy jest możliwość naprawy przy użyciu OBD11? Czy jest możliwość zmienić kodowanie w kierunkowskazach w lusterkach aby były pływające?
Muskel1 Opublikowano 7 godzin temu Opublikowano 7 godzin temu (edytowane) Masz lampy basic czyli najtańszą wersje i tam nie ma żadnych wodotrysków. Kierunkowskaz jest tylko w zewnętrznej lampie (w błotniku), a zaznaczona część na zdjęciu nie jest kierunkowskazem. Podobnie w lusterku. Nie da się kodowaniami zmienić na dynamiczny. Trzeba wymienić kierunkowskaz lusterka. Edytowane 6 godzin temu przez Muskel1
Domel-Lolka Opublikowano 6 godzin temu Autor Opublikowano 6 godzin temu Dzięki wielkie za treściwą odpowiedź. A jesteś w stanie mi powiedzieć, czy wymiana lamp z przodu także wiąże się z jakimiś zmianami w instalacji czy wystarczy zmienić lampy i odpowiednio zakodować?
Muskel1 Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu Wymiana lamp, przepinanie wiązek lub zastosowanie adapterów, ewentualnie wymiana sterownika BCM1 (w zależności od tego czy obsłuży full led lub matrix). Jeżeli wymiana BCM1 to także sciągnięcie z niego ochrony komponentu, odpowiednie kodowania i dołożenie wiązki do kamery na szybie. Suma sumarum nie tanio i musisz znaleźć kogoś, kto to ogarnie. Są tacy ale tanio nie będzie. 1
