Temperatura płynu chłodzącego w Audi A4 B9 3.0 TDI
W sterownik VC (17) ale najlepiej wykonaj pełny auto-scan,  zapisz go i go tutaj wrzuć w postaci dokumenku tekstowego. txt
Będą tam zawarte wszystkie ważne informacjie tego auta.
Okej to tak spróbuję zrobić  dzięki jak już będę mieć dostęp do vcdsa.
Numer 2 na rysunku.
Numer 2 na rysunku.
Dzięki wielkie za info gdzie znajduje się czujnik a jakie tam moze mieć nr katalogowy? Nr VIN podam ewentualnie  WAUZZZF40GA049308
079919525M
32 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
079919525M
Dzięki wielkie👊👊
20 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Numer 2 na rysunku.
A ten czujnik jest w tej rurze? Czy gdzie dokładnie? Pozdrawiam
Nie, jest pod przepustnicą (klapą gaszącą V157). Trzeba wymontować przepustnicę i pod nią czujnik zamontowany jest w obudowie zaworu EGR.
Okej dzięki
Pierwsze zdjęcie jak miało 100C
Drugie jest jak ma 90C 20250831_143633.thumb.jpg.7ec8f471cc3aaa0c6e1727f7e7b7d8ad.jpgLog-XXX-WAUZZZF40GA049308.txt20250829_182330.thumb.jpg.29ec7c3004021ec697bf44305296bcb5.jpg
Edytowane przez dudigks
Temperatury płynu wskazane przez czujnik są w normie.
Widzę, że na VC masz wersję softu 0275. Jest to jedna z pierwszych. Możesz spróbować podnieść do wyższej, być może to jakiś bug w sofcie powoduje błędne wskazanie temp.
A jest gdzies jakiś plik żeby wrzucić wyższy soft i ewentualnie poradnik żeby krok po kroku wgrać go?
Możesz spróbować najpierw od wersji 0313
Jeżeli to nie pomoże, to wersję 0379.
Tutaj wszystko opisałem.
