Problem z n75 i podciśnieniem
Witam mam następujący problem auto zaczęło dymic na siwo I zaczal się wyciek oleju na laczeniu turbiny z kolektorem wydechowym.Turbine wyjąłem dałem do sprawdzenia jest ok problem nie ustąpił po wizycie u mechanika na diagnozę stwierdził uszkodzony n75 i jest teraz zrobione obejście i podcisnienie z zaworkiem kierunkowym bezpośrednio wpięte w gruchę od turbiny na czas do montażu nowego n75. Założyłem 4 orginalne ponoć sprawne n75 i problem wraca zamieniałem już go z drugim bliźniaczym n17 i bez zmian. W momencie podpiecia go prawidłowo znów wali olej I zaczyna dymic na siwo nie mam już pomysłu na to może ktoś miał podobna sytuację? Dodam że podcinienie dochodzi do tego krótkiego króćca zaworu ale z wyjścia out który idzie do gruchy już podcisnienia brak
Moim zdaniem słaby pomysł.
Sprawdź wiązkę elektryczną, może gdzieś jest przerwana.
Najlepiej za pomocą multimetru sprawdź ciągłość.
Możesz też sprawdzić czy dochodzi napięcie.
Pin nr 1 N75 idzie do pinu 47 ECU.
Pin nr 2 N75 idzie do bezpiecznika S102(15A) a następnie do przekaźnika J322.
Edytowane przez P.Wiśnia
