Dławienie (odcięcie paliwa) przy niskich obrotach 2.0 TDI CR (silnik CSUA)
Witam,
jaka może być przyczyna chwilowego (1-2 sek) przydławiania silnika. Po ruszeniu z miejsca ( po około 10 metrach)  lub po zmianie biegu na 2, 3, 4 podczas łagodnego przyspieszania następuje jakby zdławienie silnika lub odcięcie paliwa. Po zdjęciu nogi z gazu i ponownym przyspieszaniu albo jeszcze raz to samo albo nic więcej się nie dzieje. Ta anomalia występuje po przejechaniu ok 10 - 15 km, raz lub dwa dziennie od około tygodnia.  Zakres obrotów pomiędzy 1200 a 1600. Żadna kontrolka się nie zapala. Auto przyspiesza normalnie. Zużycie paliwa bez zmian.
Dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
Edytowane przez Darku64
