grippen Opublikowano Poniedziałek o 16:37 Opublikowano Poniedziałek o 16:37 Hej pany gdzie szukać tego czujnika znalazłem na słupku ale po odpieciu wywala inny błąd z innym czujnikiem. Tak samo tylnia kanapa tam tylko jest do pasa pirotrchnicznego. Pomozcie gdzie znajduje sie ten czujnik
RaThek Opublikowano Poniedziałek o 17:22 Opublikowano Poniedziałek o 17:22 Pod tapicerką podłogi niestety.
grippen Opublikowano Poniedziałek o 17:32 Autor Opublikowano Poniedziałek o 17:32 Zdjecie z netu czy to ten czujnik niezle gosciu ma No zastanawiam sie czy tam są 2 czujniki tu co na fotce zaznaczyłem bo jeszcze dzis zdemontowałem na słupku pasażera taki ale po odpięciu ze słupka wychodzi inny błąd z innym czujnikiem Bo zastanawiam sie czy jest pod wykładziną czy przypadkiem nie zostal przeniesiony na słupek własnie. Rok 2003 auta gdzies na filmach było ze na slupkach nie widziałem
RaThek Opublikowano Poniedziałek o 19:11 Opublikowano Poniedziałek o 19:11 1 godzinę temu, grippen napisał(a): Zdjecie z netu czy to ten czujnik niezle gosciu ma Tak, to właśnie ten.
grippen Opublikowano Poniedziałek o 19:39 Autor Opublikowano Poniedziałek o 19:39 Tylko ciekawi mnie ze dawali dwa czujniki obok siebie prawie bo jeden mam tu w słupku i tego patrzylem to calkowicie inny błąd wychodzi jak wtyczke odepne. I ciekaw jestem czy jest tam drugi pod wykładzina bo to by byla odległosc 30 cm od slupka
grippen Opublikowano Wtorek o 08:19 Autor Opublikowano Wtorek o 08:19 Znalazłem chyba ten czujnik jest za plastikiem w slupku tylnim i po odłączeniu go nie wyskakuje inny błąd czyli raczej to ten czujnik zamowilem go zobaczymy jak przyjdzie wiązke wykluczam bo tam nie bylo nic grzebane
