Problem z zakodowaniem lamp po przeróbce z USA na EU w Audi A5 F5
Witam wszystkich,
Mam taki problem przed przekodowanie łam tylnich z USA na europe ( kupione Europa) .Przednie światła miałem USA full LED  ( rozbite kupiłem używane sterowniki wziąłem od tych z USA ) elektryk który mi to robił powiedział ze świecą tylko włączyl światła pozycyjne i nic nie kodował . Taki jest problem ze ledy świeciły w obu lampach a teraz jeden boczny w prawej lampie nie świeci . Czy to możliwe że od kodowania ? Ostatnie zdjęcie jest przed ingerencja elektryka . Czy to lampa jest do roboty? Czy coś z kodowaniem ?
Edytowane przez Kuba1599
Wrzuć pełny auto-scan z auta.
Wrzucę po południu pełen scan . A tak mi wychodzi że lampy niekompatybilne ale  mam taki problem że moim programem nie mogę w to wejść chyba kabel mam starszy do aut do 2013 bo jak zainstalowałem vcds nowszy to mam drugi komunikat (zdjęcie na dole) 😕 dzwoniłem do osoby co mi lampy sprzedawała mówiła że może się spalił sterownik lamp moduł od LED . Czy to możliwe że jeden tylko by nie świecił ?
Bez pełnego auto-scanu wróżenie. Tym klonem nic nie zdziałasz.
Zainwestuj w oryginalny VCDS.
Gdyby bylo coś z kodowaniem lub datasetami lampa wogole by nie świeciła. Problem leży w lampie bądź w zespole diód z radiatorami. Diagnoza u dobrego elektonika i poznasz odpowiedź.
Witam ,
Jeśli komuś to pomoże uszkodzony był tak zwany jeż od podświetlania LED . Wymieniłem go ( trzeba zdjąć koło i nadkole i jest idealny dostęp ) . Na podmianie kupiłem zamiennik z chin to są te same co na allegro po 300 zł są tylko że z alli 90 zł  . Wszystko dział nie wyświetla błędów
