Awaria Audi side assist w Audi A4 B9 po wjechaniu w dziurę w jezdni
Dzień dobry,
Jadąc dzisiaj samochodem niestety szybciej wjechałem w dziurę której nie zauważyłem parę metrów dalej na kokpicie pojawił się błąd:
"Audi side assist: awaria! Proszę udać się do serwisu" mając ten błąd zauważyłem również, że nie mogę włączyć tempomatu. Po sprawdzeniu błędów pojawiły się takie:
U104500
U10A500
B14E115
U112100
P164E00
Proszę o informację co oznaczają te błędy.
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie kody błędów czy zdjęcia.
Dzięki Muskel, poniżej pełny raport czy w takiej formie jest ok ?
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.121.0/401210/GP
DTC report
Connection profile: Audi OBD-II / EOBDDate: 26.10.2025 10:32:11
VIN: WAUFNBF46HN038278
OBD-II
Nie znaleziono DTC.
19. CAN Gateway19. CAN Gateway
DTCs: 2
131662 [0x02024E]
U104500: Lane change assistance control module, No communication
Timeout_Node_0x4E_DiagAdress_3C_MRR_HR
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
Drogomierz: 146148 km
Data, godzina: 2025.10.25 13:18:06
Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona
131722 [0x02028A]
U10A500: Lane change assistance control module 2, No communication
Timeout_Node_0x8A_DiagAdress_CF_MRR_HL
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit
DTCs: 6
65569 [0x010021] Archiwum (nieaktywne)
U141600: Terminal 30-6, Open circuit
Terminal 30-6, open circuit
Status: Potwierdzona
65915 [0x01017B]
U112100: Databus missing message
Side assist control module, no signal/communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 6
Indeks: 79
Paramteric values:  10 00 81 3A E4 7F 00 AF 10 01 00 90 2B 16 10 CC 3A CF 15
65942 [0x010196] Archiwum (nieaktywne)
U113C00: Wiper motor control module, implausible message
66069 [0x010215] Archiwum (nieaktywne)
U113B00: Rain/light recognition sensor, implausible message
Rain and light detection sensor, implausible message
67109 [0x010625] Archiwum (nieaktywne)
U11FB00: Sunlight photo sensor, No communication
Sunlight sensor, no communication
66340 [0x010324] Archiwum (nieaktywne)
U10F600: Rain/light recognition sensor, No communication
Rain and light recognition sensor, No communication
02. Jednostka sterująca skrzyni biegów
Nie znaleziono DTC.
03. Jednostka sterująca ABS03. Jednostka sterująca ABS
DTCs: 1
451328 [0x06E300]
ComScl:_Signal_Group_SG_RCTA_01_-_Timeout_error
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 1
Indeks: 255
Data, godzina: 2025.10.25 13:17:58
Obroty silnika: 8192 rpm
Obliczona wartość obciążenia silnika: 50,20 %
Prędkość samochodu: 18 km/h
Temperatura płynu chłodniczego: 96 ℃
Temperatura oleju w silniku: -4 ℃
Ciśnienie barometryczne: 0 kPa
Klemme 30 voltage: 0
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
01. Jednostka sterująca silnika01. Jednostka sterująca silnika
DTCs: 2
15211 [0x003B6B]
P164E00: Oil pressure regulation valve, Electrical error
Oil pressure regulation valve Electrical error
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 4
Indeks: 255
Data, godzina: 2025.10.25 13:17:59
Obroty silnika: 1491 rpm
Obliczona wartość obciążenia silnika: 24,71 %
Prędkość samochodu: 39 km/h
Temperatura płynu chłodniczego: 83 ℃
Temperatura oleju w silniku: 19 ℃
Ciśnienie barometryczne: 98 kPa
Klemme 30 voltage: 12
Paramteric values:  20 96 28 11 EE 2D 11 DB 06 1C 11 ED 4B 11 0E 03 10 04 06 C0 11 DC 00 00 10 A6 01 92
26388 [0x006714]
Lane change assistance control module No communication
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 5
Indeks: 255
Obroty silnika: 1412 rpm
Obliczona wartość obciążenia silnika: 25,88 %
Prędkość samochodu: 37 km/h
Temperatura płynu chłodniczego: 82 ℃
Paramteric values:  20 96 28 13 E6 D0 00 13 E7 00 C7 13 E8 05 F0 13 E9 00 00 13 DF 01 00
04. Power steering
Nie znaleziono DTC.
08. Heater and climate
Nie znaleziono DTC.
13. Active cruise control13. Active cruise control
DTCs: 5
01134 [0x00046E]
FAULT_TIMEOUT_SWA_01
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
Paramteric values:  02 8D 4F 02 85 80 10 11 0C 28 10 12 02 11 10 2E 06
01135 [0x00046F]
FAULT_TIMEOUT_SWA_HEADER
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
01136 [0x000470]
FAULT_TIMEOUT_SWA_OBJEKT_01_02
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
01137 [0x000471]
FAULT_TIMEOUT_SWA_OBJEKT_03_04
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
01138 [0x000472]
FAULT_TIMEOUT_SWA_OBJEKT_05_06
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
15. SRS15. SRS
DTCs: 3
1050624 [0x100800]
NWD: 0x322 PCR_01 Timeout
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
Data, godzina: 2025.10.25 13:18:07
1056768 [0x102000]
NWD: 0x17F PCR_02 Timeout
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
1062656 [0x103700]
NWD: 0x189 SWA_Header Timeout
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
16. Steering column
Nie znaleziono DTC.
17. Dashboard17. Dashboard
DTCs: 1
16776982 [0xFFFF16]
SWA_01 communication error can_error_timeout
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
36. Driver seat adjustment
Nie znaleziono DTC.
42. Driver door electronic equipment42. Driver door electronic equipment
DTCs: 1
524420 [0x080084]
Message SWA_01 missing
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
Data, godzina: 2025.10.25 13:18:11
44. Power steering
Nie znaleziono DTC.
47. Acoustic system
Nie znaleziono DTC.
52. Front passenger door electronics52. Front passenger door electronics
DTCs: 1
524420 [0x080084]
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1
DTCs: 2
01555 [0x000613]
B201A00: Checking software version management
Check software version management
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 7
Indeks: 79
Data, godzina: 2025.10.25 13:18:15
Paramteric values:  02 86 83 10 02 4D 46 43 31 48 34 39 78 45 2F 48 52 45 55 20 20
07194 [0x001C1A]
U111100: Function limitation due to missing message
Side assist (0x1A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 79
Paramteric values:  02 86 82 18 44 02
6C. Rear view camera system var.1
Nie znaleziono DTC.
81. Selector (UDS)
Nie znaleziono DTC.
82. HUD (UDS)
Nie znaleziono DTC.
A5. Front Assistant A5 (UDS)A5. Front Assistant A5 (UDS)
DTCs: 2
1122656 [0x112160]
TIMEOUT_SWA_Objekt_01_02
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 12
Indeks: 79
Paramteric values:  02 8D 43 02 85 82
1123600 [0x112510] Archiwum (nieaktywne)
B163002: predictive route data, Signal error
PSD_EHR_CONSTRUCT_ERROR_POSITION_INVALID
BB. Rear door behind driver (UDS)
Nie znaleziono DTC.
BC. Rear door behind passenger (UDS)
Nie znaleziono DTC.
46. Comfort unit (29 bit)46. Comfort unit (29 bit)
DTCs: 1
131097 [0x020019]
CA. Sunroof control module (29 bit)
Nie znaleziono DTC.
D6. Headlight control left 2 (29 bit)
Nie znaleziono DTC.
D7. Headlight control right 2 (29 bit)
Nie znaleziono DTC.
Nie masz dostępu do VCDS?
To się średnio nadaje do diagnozowania.
Niestety brak  VCDS, ale mam dostęp do urządzenia thinkcar z aliexpress czy on byłby już może odpowiedni?
Nie.
Ok, spróbuję zorganizować VCDS od kogoś w celu wygenerowania raportu i wrócę tutaj.
Z tego co widzę, masz w sterowniku BCM1 zapisany błąd mówiący o przerwie w obwodzie zacisku 30-6, oraz w kilku innyych sterownikach  kilka błędów związanych z komunikacją z oboma  sterownikami od Side Assist. Sprawdź bezpiecznik SF4 zasilający oba tylne radary. Być może jest spalony lub nie łączy.
Ten bezpiecznik:
Dzięki za informację, sprawdziłem bezpiecznik wydaje się ok, co najdziwniejsze po ponownym włożeniu go nadal pokazywał się błąd przez jeden dzień następnie błąd zniknął i tak jest do dzisiaj już 5 dzień, zdaję sobie sprawę, że to może być chwilowe z VCDS będę mógł skorzystać pod koniec listopada dopiero wtedy wygeneruje raport, ciekawe czy do tego czasu błąd się pokaże ponownie.
Czyli gdzieś nie łączy.
