Jak zakodować, żeby pokazywała się temperatura oleju na FIS w Audi A4 B8 Allroad?
Czesc
Od niedawna jestem posiadaczem B8 allroad (FL). Czy dobrze rozumiem ze temperatura oleju nigdy nie byla dostepna do sprawdzenia na ekranie MMI (nie mam tego w sekcji dotyczacych interwałów przegladu i oleju) ani na ekranie tzw FIS?
Probowalem zakodowac temperature oleju przez OBDEleven, tak wlasnie zeby byla pokazywana w FIS (bez lap timer) no i niestety pobralo mi kredydy a temperatura oleju nadal sie nie pojawia (status jest niby ON po zmianie), moze to dotyczy przedlifta?
Jest jakies long code zeby np przez VCDSa albo OBDEleven pro zakodowac temperature oleju?
Rozwiązane przez Muskel1
  • Rozwiązanie
Musisz Laptimer zakodować.
Nie używaj "gotowców" z OBD11 bo tylko sobie problemów narobisz.
ok dziekuje za potwierdzenie!
