Jak zakodować doświetlanie zakrętów i opuszczanie lusterka w Audi A6 C6?
Grupowicze! Mam kilka pytań:
Czy można wymienić tę srebrną ramkę MMI bez demontażu całego tunelu?
Jaki komputer diagnostyczny polecacie? Taki żeby można było odczytać wszystkie błędy- nie tylko silnika, ale też poduszek, parktronica itd.
Czy w a6 c6 przedlift można zakodować doświetlanie zakrętów i opuszczanie lusterka prawego przy cofaniu?
Dzięki!
Gdybym miał taką potrzebę, na pewno demontowałbym tunel. Tu sposób na dostęp do ramki bez demontażu całego tunelu (chociaż temat tamten dotyczy innego elementu)
Polecę interfejs podłączany do komputera - VCDS, ODIS (ze wskazaniem na VCDS).
Nie.
Czy w a6 c6 przedlift można zakodować opuszczanie lusterka prawego przy cofaniu?
 W przedliftach z funkcją pamięci foteli, pewnie tak. Bez tej funkcji, nie.
W poliftach (bez f. pamięci), tak.
Opuszczanie prawego lusterka przy włączeniu biegu wstecznego w autach bez f. pamięci nie działa precyzyjnie, lusterko nie wraca idealnie w swoje miejsce i po kilku automatycznych opuszczeniach, trzeba poprawić jego położenie wyjściowe(ustalone).
