[B5 AFN] Wibracje w zakresie 1800 do 2000 obrotów
i jak peteair zlokalizowales przyczyne wibracji? U mnie dzieje sie to samo :kwasny:
WITAM serdecznie, mam ten sam problem od 1800 do 2000 dziwne drgania,. Nie wiem juz co to może być a podpowiadają mi że to może być pompa ;/ czy to możliwe ?
Czołem.
Przyczyna jeszcze nie zlokalizowana.przymierzam się do wymiany poduszek silnika i skrzyni biegów i po tym zobaczymy co będzie. Dam go jeszcze raz na VAG-a.
Pzdr
czy wibracje sa tylko przy ostrym dodawaniu gazu? Czy przy spokojnej jezdzie tez? Jesli tylko przy butowaniu to oczywiscie moze to byc usterka typu - dwumas bądź tarcza sprzegla, ale jesli tam jest ok, to stawiam na zawór n109 - u mnie VAG wypluł ten blad (1237), gdy auto juz w ogole nie chcialo jechac. Jest to czujnik odcinajacy paliwo. Czytalem ze jak powoli pada to wlasnie objawia sie to tego typu wibracjami podczas przyspieszania. Po wymianie u mnie wszystko znowu super extra :>
Może komuś pomogę w rozwiazaniu problemu. Jedną z przyczyn wibracji na wolnych obrotach silnika, jak również w monotonnej jeździe w zakresie 1800-2000 obrotów może powodować tłumik drgań skrętnych na wale głównym tzw. buczenie. A napinacz paska wieloklinowego( nad kołem tłumika drgań) może wydawać dziwny dźwięk - rezonans, słyszalny na wolnych obrotach silnika. Przy wyższych obrotach te objawy nie są słyszalne. W moim AFN-e (przebieg 230tys.km) to wymieniłem) i uciążliwe buczenie oraz dziwny rezonans na wolnych obrotach zniknęło.
  • 2 miesiące temu...
czołem.
Czyli próbować wymianę tłumika drgań skrętnych? a jaki to koszt w przybliżeniu?? A może to wtryskiwacze?[br]Dopisany: 19 Wrzesień 2009, 22:47_________________________________________________Witam.
auto po czyszczeniu wtryskiwaczy i wymianie kilku rzeczy( jakich to podam po zakończeniu napraw), aktualnie auto czeka na nowy program bo poprzedni został chyba źle zrobiony i to może być przyczyna.
pzdr
czołem.
podlaczam sie do pytania tylko ze mam automata ma to jakies znaczenie???
czołem.
Raczej nie ma. Jezeli ze sprzeglem wszystko ok (nie szarpie przy ruszaniu na mocno rozgrzanej tarczy, etc) to raczej sklanialbym sie bardziej ku wtryskom badz sterowaniu podcisnieniem (LMM, etc), szczegolnie jezeli ruszany był soft. Rzadziej powodem moze byc zawor EGR lub kat...
