Podłączenie radia Android w Audi A4 B7
Ostatnio kupiłem radio Android z CAN BUS dekoderem. Obecnie uruchamia się dopiero po przekręceniu kluczyka na zapłon, ale chciałbym, żeby działało już po samym włożeniu kluczyka — żeby można było słuchać muzyki na postoju bez włączania zapłonu. Nie chcę podpinać go pod stały plus, żeby nie rozładowywać akumulatora. Da się to zrobić w sensowny sposób? Czasami siedzi się w aucie, czeka, a słuchanie na zapłonie to chyba średnie rozwiązanie.
Jeśli radio android poprawnie podłączone to powinno to działać tak na postoju (bez odpalania silnika/lub po zgaszeniu):
- przekręcenie kluczyka aż "zapalą" się zegary / inaczej stan pojazdu po jeździe,
- włączone radio (zasilanie z linii 15),
- wyłączenie zapłonu, BEZ wyjmowania kluczyka,
- radio powinno działać przy wyłączonym zapłonie,
- po wyjęciu kluczyka (immo) radio gaśnie
Na samym początku zaznaczę, że średnio się na tym znam, więc jeśli coś źle rozumiem, to proszę o wyrozumiałość.
Też myślałem, że powinno działać dokładnie tak jak opisałeś, czyli że radio działa przy wyłączonym zapłonie, dopóki kluczyk jest w stacyjce, a gaśnie dopiero po jego wyjęciu.
Natomiast według schematu podłączenia od Chińczyka są dwie opcje:
1. ACC power brać z instalacji samochodu
2. brać ACC power z CAN BUS dekodera
Jeśli miałem podłączone w sposób pierwszy (ACC z wiązki samochodu), to radio w ogóle się nie włączało — co jest logiczne, bo z tego co wiem, w A4 B7 nie ma klasycznego przewodu ACC, tylko uruchamianie radia odbywa się poprzez CAN BUS.
Gdy mam podłączone w drugi sposób (czyli ACC z CAN BUS dekodera), to radio działa, ale tylko po przekręceniu kluczyka na zapłon.
