Wentylatory pracują na maksymalnej mocy w Audi A4 B9 2.0 TFSI
Witam, po wjechaniu w dziurę zaczęły pracować wentylatory na maksymalnej mocy (może zbieg okoliczności)
Po otworzeniu drzwi załączają się na ok 2s i wyłączają
Po włączeniu zapłonu niezależnie od temperatury chodzą na maksymalnej mocy
Po podpięciu obd wyskakuje błąd:
P048000: Cooling Fan 1 Control Circuit
Audi A4 B9 - 2.0 TFSI 252km
Edytowane przez sebcioz
Rozwiązane przez janusz75
  • Rozwiązanie
sterownik wentylatora (zespolony z wentylatorem) "nie widzi" połączenia z sterownikiem silnika... zobacz czy połaczenie wtykowe (wtyczka czteropinowa na dole obudowy wentylatora) jest Ok... jeśli tutaj będzie wszystko dobrze to powinieneś sprawdzić ciągłość przewodów pomiędzy wspomnianą kostką a sterownikiem silnika... i jeśli tutaj także będzie wszystko Ok, to na 99% wentylator do wymiany... miałem kiedyś przypadek w b8, że uszkodzeniu uległ sterownik silnika... ale winą była wcześniejsza ingerencja (rozklejanie obudowy) tego sterownika celem modyfikacji softu...
ps.
nie wiem czy "po drodze" nie ma jeszcze połączenia przewodów pomiędzy wentylatorem a sterownikiem silnika... ale to już może wypowie się Ktoś kto przerabiał taki temat w b9... na tą chwilę sprawdź to co Ci napisałem...
Jakby ktoś miał podobny problem polecam sprawdzić okablowanie, bo mechanik od razu chciał wymienić moduł z wentylatorem (koszt kilka tys), jednakże winowajcą było okablowanie, wystarczyło wymienić przewód i błąd znikł.
