Wymiana uszkodzonej kamery cofania w Audi A4 B9
Witam posiadam raczej uszkodzoną kamerę cofania (wydaje mi się iż jest nie szczelna, soczewka w środku paruje) pytanie moje jest takie, czy jeżeli wymienię kamerkę na nową oryginalną czy będzie działać bez potrzeby kodowania ? Zdjęcie z widoku kamery poniżej. Mam zestaw kamer 360°
Rozwiązane przez Muskel1
  • Rozwiązanie
A doczytałem, że masz kamery 360°.
Przy wymianie samej kamery wstecznej w tym systemie, nie musisz kodować, bo kamery 360°mają osobny sterownik do wszystkich 4 kamer i to w tym sterowniku jest zapisane kodowanie. Jeżeli wymienisz tylko samą kamerę bez tego sterownika, nie będzie trzeba nic kodować. Natomiast będzie trzeba wykonać kalibrację kamer 360°.
Dzięki Muskel 😉 a powiedz mi jeszcze jeżeli wymienię kamerę , ale nie zrobię kalibracji, to obraz jedynie będzie nie miarodajny (zakałamywał) rzeczywiste odległości tak, lecz kamerka sama w sobie będzie wyświetlać obraz. Chodzi o to ,że nie będę miał teraz czasu przed świętami jechać i kalibrować a kamerkę samą dam radę wymienić.
Ps. Ty powinieneś podawać nr konta w odpowiedziach 😉 pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz.
Będzie obraz, ale nie będzie miarodajny:wink:
